fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e36 odspodu
Piatok, 6. Januára 2012, 23:39
Tecie mi voda z chladiča, slzi z boku z ľavej strany. cca pol litra / týždeň, na tom plaste pod chladičom sa potom zdržiava a ked idem do garáže, tak stečie.
Dajte nejaký nápad ako to utesniť, chcem ho vybrať a vyriešiť to.
Aha a to na manžete je olej zo serva, daval som nove hadice a vonku nadobku, a popri tom niečo potieklo.
e36mato
Registrovaný: 10.10.2011
Re: e36 odspodu
Utorok, 10. Januára 2012, 15:59
na kardane mi nejdú odkrútiť skrutky, striekam na to WD40, trieskam po tom, ťahám a nič ](*,) rozmýšlam, že kardan prerežem tam kde je najtenší. myslíte že je to dobrý nápad? :-k
ex BMW e36 318tds Touring hellrot
e36mato
Re: e36 odspodu
Utorok, 10. Januára 2012, 19:50
nikoho ničoho? :D ja len tak, lebo ráno o siedmej idem zobudiť susedstvo rezaním kardanu, tak som len chcel vedieť či napríklad po jeho odrezaní nedrbne prevodovka dole alebo tak 8-[
fafa111
Re: e36 odspodu
Streda, 11. Januára 2012, 01:38
nemyslim, ze je to dobry nápad rezat kardan. odpoj ho od diferaku, v strede je kardan spajany, zadnu cast vytiahnes a bude kratší. Ked budes mat prevodovku dole, potom sruby odtocis, bude lepsi pristup. Mozno ti, podla toho co chces robit, ani nebude treba tie sruby odsrubovavat.
Prevodovka je srubovana o motor a drziak, nedrbne, ked ju este mas prisrubovanu
e36mato
Re: e36 odspodu
Streda, 11. Januára 2012, 07:03
potrebujem vybrať motor, ale od prevodovky ho neodpojím, je tam blbý prístup hlavne zvrchu a malou račňou tak zapečené skrutky neodkrútim, tak to chcem vytiahnuť celé a odpojiť to potom.
e36mato
Re: e36 odspodu
Streda, 11. Januára 2012, 09:14
ja to serem, nejde to nijak :evil: idem to odrezať. hádam to nie sú moje posledné slová na tomto fóre :D
Re: e36 odspodu
Streda, 11. Januára 2012, 10:41
neexistuje že keď chytíš skrutku na jednej strane hardyspojky a matku na druhej normálne kľúčmi že s tým nejde ani pohnúť, s malou golou sa do takýchto vecí ani nepúšťaj
