bad_messiah
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E60 525d / F10 530d
E60 525 vseobecne problemy
Sobota, 24. Decembra 2011, 10:39
Ahojte, viac menej som novy stastne, nestastny majitel bmw 525...
ked som sa knemu dostal bol vo velmi zlom stave, vacsinu zavad som odstranil
ale par zostalo s ktorymi si neviem rady:
- pri prechode cez nerovnosti je pocut buchot taky duty kovovy z prednej casti, co sa prenasa aj na volant.
tak som si povedal ze predna naprava ma tiez nieco zasebou tak som vymenil vsetky ramena(4ks),
capy riadenia, tycky stabilizatora a stale :-k
rozmyslam ze tlmice by to nemali byt tie by boli pocut ale na volante by som to necitil, auto nie je uplavane
- celkom som sa tesil na audio ale ziadna slava... ked mam dlhsie pustene audio na vyssej hlasitosti (tj. 10min)
tak zacne zvuk sustat a je skresleny,, ked ho dam tichsie a znova pridam vsetko ok...
- je to 177ps 525 ale zere ako tank... priemerka vramci mesta v kolonach a mimo mesta 13L,, ked bolo nasnezene
tak medzi mesto 15L,, dialnica tak 8.7L. Mam taky pocit ze niekde je chyba... ale v BMW nenasli ziadnu zavadu
s tymito si naozaj neviem pomoct a nechce sa mi lietat stale po servisoch...
konkretne je to: BMW 525 177PS AT,, 10/2006
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E60 525 vseobecne problemy
Sobota, 24. Decembra 2011, 13:23
co sa tyka spotreby by si mal taku kombinovanu robit okolo 7,5cca podla toho ako jazdit a kde jazdis.
buchot od napravy treba dat pozret riadenie ked si vsetky ramena vymenil tak to musi byt nieco skryte pri motore- riadeni, dat to pozret dakomu sikovnemu alebo ak si mechanik tak si to pozri...
skus dat pozret aj DPF filter mozno je ucpaty a preto je aj spotreba vyssia...
http://www.varialdetail.sk/
genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 10:02
Tá spotreba je podľa mňa v poriadku, na krátke trasy a v zime ti to menej žrať nebude..mám presne tú istú motorizáciu,tento týždeň som jazdil len mesto a spotrebu som mal 12l. Ten motor sa na krátkych trasách ani len nestihne zohriať, a keď sa aj zohreje tak rýchlo chladne..Ale na druhej strane dá sa spraviť aj 6,5l--dialnica, tempomat 120..bežný priemer v lete okolo 7,5-8,5, v zime 10
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 11:16
ja mam 3,0d a jazdim skoro iba mesto, velmi kratke trate, stale startujem a vypinam motor, az mi je toho auta luto, ze nicim takto ten motor, ale aj pri takejto divocine som to nikdy cez 10l nedal, tak neviem..
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Auto: G31 540i
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 11:43
13-15l spotreba je fakt vela;
podla mna nebude nieco ok
BMW-521
Registrovaný: 5.12.2011
Auto: BMW E60 535d
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 14:40
Vysvetli mi načo si to auto vôbec kupoval, keď píšeš že bolo vo veľmi zlom stave... Spotrebu na tom máš extrémne vysokú na to že je to 525, ja mám 535, a spotrebu mám na studeno v meste, pri normálnej jazde 12,3L. Tak že ty musíš mať minimálne o 3-4L menej...
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 17:40
bad_messiah napísal:
Sú aj nejaké iné problémy okrem spomenutých?
Keď som kúpil svojho, 240 000 km papalo to 9-12l/100km. Po vykonaní údržby vrátane čistenia sania a EGR (+odpojenie EGR) to postupne klesalo.
Jazdím 30% mesto a 70% dialnice. Prilievam občas VIFko, nafta Shell PO, OMV HYBE, AGIP RK alebo Slovnaft TN. Spotreba od augusta 7,9l/100km podľa OBC. Podľa cesťákov to sedí.
525D musí dať menej než to čo uvádzaš. Skontroluj palivový filter, vzduchový filter, poprípade vstreky.
Buchot volantu - daj skontrolovať riadenie, môžeš tam mať niekde vôľu (kontrola tesniacich krúžkov hriadeľa
kontrola u-joint, Prop-Shaft Coupling, viď google)
Keď audio iba šuští, pozri na koncový stupeň (zosilňovač). Mohol byť odpálený a opravovaný - alebo končí so životnosťou.
Tieto Harman-Becker zosilňovače musia prežiť svojho majiteľa.
Predpokládam, že auto nebolo burané ani vytopené. Jeho zlý stav bol vyvolaný krutým zaobchádzaním.
bad_messiah
Pondelok, 26. Decembra 2011, 14:36
mareko258: ten DPF filter dam pozriet zajtra, vcera som zistil ze vsetky intervaly ktore su v palubaku sa daju celkom jednoducho prepisat. Pre vas mozno zname ale pre mna nove
genur: po meste ked ide na kratke trasy tak je to cca 12.6,, na dialniciach je to od 8.7 pri 140km/h zvykne vybehnut na max 10 pri vyssich rychlostiach a ako sledujem minusove teploty tomu vadia...
BMW-521: co ti na to poviem,, mam ho...
MateX3: ine problemy nemam
tankujem na shell omv avanti ine preventivne neskusam
vsetky filtre a naplne su vymenene
ked som si zacal sledovat spotrebu, tak som prisiel na to ze pokial je pod 0 a je - ,,vtedy stupne spotreba cca o 3-4 litre
rozmyslam ze to bude teplota motora alebo nieco podobne,, len v BMW na diagnostike by to hadam videli....
vcera ako som isiel cez nitrianske pravno tak to boli na tej ceste dost silne rany,, hlavne ked je cesta vlnita
ale sedi na ceste bez problemov,, dam teda este raz skontrolovat riadenie
mozno blba otazka ale predsa: kde je zosilovac?
auto utopene burane nebolo,,
A este jedna vec aka je realna maximalka 525? nad ranom ako som sa vracal po dialnici tak na tempomate som dal len tak 250km/h,,co som sa celkom divil ze rucicka sa tam vobec dostala,, max by tam malo byt cca 230 ci sa mylim?
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 26. Decembra 2011, 18:41
Zosík je v kufri. V zime trvá zohriatie motora dlhší čas - vtedy papá najviac aby sa udržal v chode.
Keby E60ky mali krídla, nepotrebujeme cesty :-D len pristávacie plochy. Je to možné, Oktávka TDI 66kW dá 195km/h, 133kW Avensis dá 230km/h. A to sú niebmw 4valce.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 8. Januára 2012, 02:03
voMacK napísal:
to čo máte s tými klepáčmi, že 13až 15litrov :shock: , však to jazdíme na x5M- ke a osemvalcoch na takej spotrebe a nie na diesly , načo by bol potom diesel,keby mal žrať 15 litrov, 530d manuál do 7l/100km 535d medzi 7,5-8l/100km a 525d ešte o párdeci menej ako 530d :D , máte moc ťažké nohy chlapci,však ešte ani sneh neni ,potom to nebude 15 ale 20l /100km? Treba tankovať iba na shel a OmV a nikam sa neponáhlať :)
Auto: G31 540i
Nedeľa, 8. Januára 2012, 11:30
BrunoSoprano napísal:
ani F10 530d nezere do 7 litrov..to by si musel jazdit stale z kopca [ja na 520d jazdim za 6,1 v zime a to je velka cast medzimesto]......zas netreba prehanat a pisat extremy, ale ako som uz pisal 13 - 15 litrov je naozaj vela
viac ohladom spotreby na www.spritmonitor.de
BrunoSoprano
Nedeľa, 8. Januára 2012, 14:53
voMacK napísal:
viac ohladom spotreby na http://www.spritmonitor.de
neviem ako to je s automatmi, ale na staršom modely e39 m paket 193koňovej s manuálom má kamarát stále okolo 7litrov ,raz je to 7,2, raz je to 6,8, 6,6 , v lete som ju mal požičanú a keď som sa motal z nudy ,tak som mal dokonca 6,3 a to som väčšinou kolečkoval a lentak sa 3hodiny vyvážal 150km vkuse.ale to som ju fakt dusil už a preraďoval pri 1600 ot/min :)
Auto: G31 540i
Nedeľa, 8. Januára 2012, 16:10
tu spotrebu si meral podla BC, alebo realne podla tankovania?
BrunoSoprano
Pondelok, 9. Januára 2012, 01:21
voMacK napísal:
podla tankovania od fulky do fulky sa tam zmestilo 9,6litra a sptavil som 150km rovných aj nejaké metre :D,čo je spotreba reálna 6,36l/100km ,srašne ma to zaujímalo,lebo chcem 3ku alebo 5ku s týmto motorom 3,0d, tak som to musel vyskúšať ,či sa oplatí kúpiť diesel väčšej kubatúry,(kedýže už mám 3klu dieslovú 2,0d) , alebo kúpiť 3liter benzín a nainštalovať do neho sekvenčné LPG :D väčšinou sa motám kludnou jazdou, takže môj šťýl jazdy je takáto spotreba, ale u zaneprázdnených podnikatelov taká určite nebude :_)
pepo06
Registrovaný: 6.4.2010
Auto: BMW E60 525d
Utorok, 10. Januára 2012, 17:54
To buchanie moze byt sposobene vybitym silentblokom, skus sa na to pozriet ak si ich nemenil. Ja mam 525d 120kw a jazdim na 7,7 - 8,2l kombinovanu, asi tak 40% mesto a 60% mimo a nemozem povedat ze by som mal lahku nohu takze mas naozaj vysoku spotrebu. Kolko km ma najazdene auto? Lebo mozno su uz opotrebovane vstreky a nefunguju tak ako by mali, nemaju taky tlak a pustaju viacej paliva, len nie tam a nie vtedy keby mali. Znamemu, sice to bol ford, po vymene vstrekov klesla spotreba o 1,5l. Ale naskor by som skontroloval filtre a takisto sa pozrel kedy bol meneny alebo cisteny filter pevnych castic.
