lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Da sa cez diagnostiku zistit chybny Vanos ?
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:24
caute neviete nahodou ci sa da skontrolovat vanos cez diagnostiku alebo niako inak ? predsa len moj motor ma 400 000 km co je asi dost aj ked zatial si myslim ze je vsetko OK . okrem toho ze mi za studeneho motora kolisu otacky ale len chvilku a ako pridam tak sa uz udrzia ale to je asi skrtiacou klapkou ci ?
Re: Da sa cez diagnostiku zistit chybny Vanos ?
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:38
či sa dá skontrolovať to neverím, ale ver tomu že po pretesnení auto určite ožije v nižších otáčkach
kolísanie môže byť napr. aj regulačným ventilom voľnobehu
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:47
kolko moze stat take pretesnenie vanosu ? chcem dat cely motor a komplet auto do poriadku a nechcem aby sa mi tam nieco pokazilo ... tie otacky to nwm oni kolisu len niekedy raz ano raz nie ale na 100 % len ked je studeny motor a ked zacnu kolisat tak sa sami aj o chvilu vratia do normalu tak neviem cim to presne je dufam ze bude stacit vycistit skrtiacu klapku a bude to okey :)
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:52
koľko to stojí to netuším, ale aj kolísanie otáčok môže mať na svedomí zlé tesnenie vo vanose
hessy
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:59
z tym kolisanim niekde v pribehu si tusim pisal ze si odfajcil vyfuk. Na mojej byvalej som odrthol na spomalovaci vyfuk a od vtedy mi to robilo tiez lebo uz netesnil a nemal asi tlaky ako potreboval alebo take volaco .... mozno ti to nepomoze ale za pokus to stoji
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:00
vyfukom asi nie uz je tam novy
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:01
no dufam ze to kolisanie nesposobuje vanos [-o< ten by som nechcel menit a uz vobec nie kupovat novy ](*,)
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:03
vanos sa nekupuje nový, ale kúpia sa tesniace gumičky, vymenia a ideš ďalej, len tá výmena je kus pracnejšia tak by som to nechal na odborníka
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:07
kupuje sa aj novy :P a dava sa aj na repas krstnemu odisiel double vanos na e39 a kupoval novy :wink:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:23
ci?
Štvrtok, 5. Januára 2012, 22:31
navody-a-manualy/oprava-vanos-dual-single-t13680.html
skús prebehnúť túto tému je tam zopár užitočných vecí
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 6. Januára 2012, 00:21
po skusenostiach na double vanosoch radšej novy :wink: jedno vonos neviem :smile:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 6. Januára 2012, 09:06
To s tými tesneniami som uz čítal ale zatiaľ vanos neriešim skúsim vyčistiť tu klapku uvidíme čo to spraví na ten vanos som sa pýtal zatiaľ len tak informačne :wink:
VLADKY242
Piatok, 6. Januára 2012, 15:58
pokial v poškodeny tak ano diagnostika to vypiše ako zavadu vanosu :wink:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 6. Januára 2012, 19:14
a ked je pokazeny vanos tak vydava take divne zvuky motor ? piskot alebo tak ?
