simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Re: E46 330 xd 135 kW M57 niekedy neštartuje - VYRIEŠENÉ
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 21:08
Zbehni na diagnostiku, tu http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269.html sa pozri koho máš po ruke a skús si dohodnúť termín, potom to bude jasnejšie :wink:
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
Radko1991
Registrovaný: 14.12.2011
Auto: BMW E46 330d
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 21:20
inak este taka vec....ako som zistil tak ked este on daval diagnostiku tak vyhodilo cidlo vacky,vraj ho vymenil,nove vraj kupoval priamo v BMW....len niekde som tu cital ze byvaju 2 cidla vacky,potom by bolo pravdepodobne ze vymenil to druhe
Pondelok, 19. Decembra 2011, 11:28
je čidlo vačky a čidlo kluky na tomto aute,ak by bolo zle to klukové tak by si nenaštartoval vôbec,alebo ak by si aj naštartoval tak by auto zhasínalo....už sme volali,tak sa potom ozvi ked dojdeš.....
Radko1991
Auto: BMW E46 330d
Pondelok, 19. Decembra 2011, 12:27
TT-SIMIK napísal:
jasne jasne,sak uz budes vediet co s tym,po vianociach na dalsi tyzden dobehnem,nech mam dusu na mieste :)
belík
Registrovaný: 6.11.2010
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 20:01
Nazdar chalani mám tento istý problém včera večer sa mi to stalo prvý krát dal som druhý klúč chytilo hned teraz pohoda chytal celý den a dnes večer mi zas nechcel chytiť.... tak že hovoríte že je to ten snímač vačky??? Bona1 ak by bolo možné dal by si mi číslo na teba ja by som ti zavolal a presne povedal ako sa mi to správa Ďakujem
Radko1991
Auto: BMW E46 330d
Pondelok, 2. Januára 2012, 12:46
belík napísal:
Simik my pred par dnami cidlo vacky vymenil a zatial startujem bez problem,tak je to dufam vyriesene,startovalo uz aj za podmienok ked mi to bezne blblo,daj si to pichnut na diagnostiku a uvidis najlepsie ci je to isto ono
belík
Pondelok, 2. Januára 2012, 16:29
bol som na diagnostyke a to sú chyby ktoré tam boli .... vymazal mii ch a od vtedy štartuje bez problémov bol som tam v piatok ráno
Utorok, 3. Januára 2012, 11:26
belík napísal:
Máš tam jasnu chybu čo ovplivnuje štartovanie, čidlo vačky ten druhy screen.......podla mna sa to vrati......
potom tam máš žhaviacu jednotku glow device a egr ventil, to máš asi odstavený,alebo nejaky problém s ním.....
belík
Utorok, 3. Januára 2012, 20:34
no tak si mal pravdu že sa to vráti celý deň som dnes behal v pohode a teraz večer som nenaštartoval vôbec tak že sa už objednal snímač a zajtra sa ide menit .... treba s tým íst aj na počítač potom ked sa to prehodí ????
Utorok, 3. Januára 2012, 20:43
Nie....... 8)
belík
Streda, 4. Januára 2012, 11:59
serus počuj dnes idem menit ten snímač a rovno by som aj olej aký tam dat origo BMW alebo aj niečo iné tam može íst??? vdaka
Streda, 4. Januára 2012, 12:01
Ja ti iny olej ako 5w30 bmw,alebo castrol ani neodporučím........viac sa priklanam k BMW.......
belík
Streda, 8. Februára 2012, 09:12
nazdar chlalani tak že problém zo štartovaním vyriešený bol to ten snímač už je to v poriadku Ďakujem za pomoc ... ale ešte jednu otázočku by som mal pri rozbiehaní mi skoro na každej rýchlosti zhruba pri 2000 otáčkach trochu šklbne s autom čo by to mohlo byť????
Streda, 8. Februára 2012, 11:57
vstrek, egr, hocičo iné.....diagnostika....
belík
Streda, 22. Februára 2012, 20:31
nazdar zas ta idem otravovat dnes som sadol do auta naštartoval prešiel som asi 20m stupil som na brzdu zaklepalo ABS ale na suchej ceste a potom sa mi aj rozvietilo plus ešte DSC tiež čo by to mohlo byť???? a svieti to stále
