snapshot
Registrovaný: 22.4.2007
Auto: E34 525TD
aký olej do 525 tf
Piatok, 30. Decembra 2011, 15:58
Aký olej mám kúpiť do auta? Potrebujem vymeniť olej. Vďaka
realita: BMW E34 525TD 100kW Alpinweiss
Ex: Skoda Favorit 136L LPG - Lenga odisla z mojej garaze, nech ta sila 43kW sprevadza, young padavan
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: aký olej do 525 tf
Sobota, 31. Decembra 2011, 12:19
ak niekde uniká troška oleja alebo troška papa.. daj http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/o ... -5w-40-5l/
ak je motor fajn a chceš studene štarty ošetriť
http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/o ... -0w-40-5l/
a ak jazdíš malo a dlhe cesty.. takže studene štarty mavaš málo. Daj
http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/o ... 10w-40-5l/
Na predaj:
Kontakt
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 31. Decembra 2011, 12:42
10w40 nie, 5w staci.
Lowered wagon - pribeh
Sobota, 31. Decembra 2011, 12:47
značka ti môže byť úplne jedno, viskozita 5W40 alebo 10W40, 0W40 by som dával len keby som mal motor po GO s novými všetkými ložiskami inak do skoro 20ročného diesla radšej nie
ja osobne dávam castrol magnatec diesel 10W40, a som spokojný, iný zas majú s castrolom len a len zlé skúsenosti takže pri voľbe značky sa rozhodni sám akú zoberieš,
normy spĺňajú všetky čo sú na trhu, a LL98 a podobné sledovať nemusíš, pre motor M51 stačí v pohode keď to bude spĺňať API CF
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:12
ja sa tiež priklanam k 5W-40.. ale ak to startuje moc často a jazdi to studene.. a motor je v poriadku nech tam da 0W-40.. 10w-40 pri malom najazde alebo na dlhe cesty, kedže po zohriatí motora je 0W-40, 5W-40 aj 10W-40 na rovnakej urovni a maže rovnako,
Na predaj:
Kontakt
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:16
ja by som sa v prvom rade prikláňal k tomu čo tam bolo doteraz
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:30
nič sa nestane ak tam da niečo iné... Ak ten motor nema vovnutri 4mm karbonove nanosy tak sa tam nemá čo pokaziť.. menil som z 10W-60 na 5W-40 a ide krasne. Nech napíše čo tam bolo :)..
Na predaj:
Kontakt
snapshot
Auto: E34 525TD
Sobota, 31. Decembra 2011, 14:12
Takze som dolial 5W40. Chcel som menit komplet aj s filtrom, ale filter som nenasiel, tak som iba dolial a ked bude jar/leto meni sa komplet za 5W40
Mitis pravda je ta, ze trochu straca olej. Ked odchadzam pod sebou ma flak. Nevravim, ze je toho vela ale ten flak tam je. Doliate a pockame na pekne pocasie
Dakujem mozete LOCK
