ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: pasuje retazovy 1.8motor (elektrina) z 318 na 316i cko?
Utorok, 27. Decembra 2011, 21:02
a co takto obe auta zobrat niekomu v okolii do dielne nech ti to vymenia? ked si na to sam netrufas a nahanas aby ti tu napisali manual krok za krokom....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 27. Decembra 2011, 21:04
ved skoro vsetky kable z motora idu do riadiacej tazke to budes mat len jeden velky zvazok kablov ktore vymenis..
presne ako to mas v tom druhom aute tak cele to len prehodis do tvojho auta nic zo stareho auta povodneho ti neostava :roll:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 27. Decembra 2011, 23:31
norbess napísal:
tu je ten dalsi motor, ktory chcem kupit s autom dokopy a mudrejsi som dneska len o tolko ze auto je rocnik 95
ten motor ma 19 pinovu diagnosticku zasuvku ktora je presne na opacnej strane nez je baterka :lol: a kablovacka? od motora ti ide do kastlika hruby zvazok kablov ktore prehodis namiesto M40 (316i) za 43/44 (318i) nic zlozite. ;)
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Streda, 28. Decembra 2011, 16:05
dakujem chlapci, takze kupim to auto. pomohli ste mi rozhodnut sa, dufam ze ste mali pravdu s tymi kablami, zajtra idem pre auto donesiem si ho, a z dalsej vyplaty (v januari) ho uz nesiem do servisu k znamemu ktory mi to prehodi. on nevedel tiez ci to bude pasovat, len to vje prekladat. vdaka
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Streda, 28. Decembra 2011, 18:05
pokial mas zanemho co to vie nemas sa coho bat.tak vela stastnych km prajem na novom motore.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
norbess
Streda, 28. Decembra 2011, 23:52
TOMAS_ZA . no tak dakujem k poprianiu , ked uz sme pri tomto, vjes preco som vymienal motor? lebo som dostal smyk a havaroval som, mohol som stratit zivot pri centimentrovom nestasti, no ajtak som sa rozhodol ze ostanem verny BMW ktory mal karoseriu fakt pevnu, lebo som dvakrat otocil auto v lese na strechu no on nepustil aby sa mi stalo nieco nebezpecne zivotu, a preto ho idem odznova prestavat, a naschval mu pridam aj ten neaky tuning (kolko mi vrecka stacia na to) . NO budem si uz davat vacsi pozor :) takze diki vsetkym (Norbert 19 r. )
Bmw je bmw :)
ice.blade
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 00:03
chces opravovat auto ktore bolo cez strechu? to ti fandim, nabuduce take stastie nebudes mat pokial si nenechas kasnu extra vystuzit
tomas_za
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 10:26
ja by som asi tiez kaslal na takuto opravu zbytocne sa pobuchas po vacku a ked na konci spocitas ecka kolko si do toho dal zistis ze viacej ako by ta vyslo nove lepsie bmw.rozhodnutie je na tebe....ale ako som pisal kup radsej ine bmw....vyskusaj nejaky 6valcek napr 2litrik a hento porozpredaj co sa da.....ver ze budes spokojnejisi a viacej sa ti to oplati a na konci este podakujes :D ale posledne rozhodnutie je na tebe!
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 3. Januára 2012, 03:02
neoplatí sa podla mna prestavba na iny motor.. problemy s policajtmi. a hlavne na STK.. takže len cez znameho,.. pri prepise ak to pozna tie motory policajsť.. a KO už vôbec nie..
M40 je motor nahovno lebo sa on nevedel nikto starať.. musíš kupiť fungujuci necvakaci a je krasny.. ALe inak krach.. byť tebou idem to na diely a kupim 325i alebo 318is.. to máš super motory .. a nie M40tky..
Na predaj:
Kontakt
norbess
Utorok, 3. Januára 2012, 22:56
nevjem ocom rozpravas kamarat moj, cislo motora uz policajti davno nepozeraju, a ja uz moje auto mam na papieroch a vjem co pozeral policajt ked mi prepisoval auto namna, a m40 tky su dobre motory, a nevjem ale ja som nespominal nic o cvakani motora, ved tento ide ako hodinky, . a naco mi bude 2.5 motor. ked za 1.6 tku mam poistku na rok za 117 eur. a zozerie mi 7.3 L :D [-o<
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 3. Januára 2012, 23:50
M40 som mal.. ako je dobry.. ale zanaša sa sprška vačky.. je to zle vyriešene.. a skoro nikto nevie že to ma čistiť... lebo to odíde.. a pomaly dojazdievaš...
A 318is by bolo pre teba najidealnejšie.. dobre ked nekontroluju.. Ale ja by som do toho nešiel :) mať pod kapotou to za čo môžem mať dobre problemy..
Na predaj:
Kontakt
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Utorok, 17. Januára 2012, 23:12
motor sa už nejaký čas považuje za náhradný diel, číslo motora už nie je dôležité, pokiaľ vymeníš benzín za benzín a necháš si ho riadne zapísať u policajtov :| (hlavne s tým môžu byť problémy lebo neviem čo to presne obnáša, je možné, že aj cestu cez KO a STK atď. nanovo...vážne neviem :roll: ) tak by nemal byť žiadny problém.. 8-[
EDIT: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=2135 po tom, čo som si prečítal toto ber môj príspevok ako neopodstatnený, keď vidím čo všetko si to žiada aby ti to zapísali by som sa na to ja osobne vykašlal :D :?
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
