Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Re: spotreba 320d 100kw na 17 kach?
Pondelok, 26. Septembra 2011, 08:31
Ja mam spotrebu na 320d 100kw v meste 5.9-6.1l a mimo mesta od 4.9 do 5.4l, od stylu jazdy....mam chip...na 115kw....kolesa mam vsetky 225/45 R17
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Streda, 5. Októbra 2011, 12:56
jurix napísal:
a to mas 320d??? lebo mne vsetci tvrdia ze musim mat nizsiu spotrebu...ja jazdim fakt ako dedo
niečo máš zlé,buď sa ti nezohrieva na prevádzkovú teplotu alebo niekde ti uteká výkon,väčšinou to býva ale v nedostatočnom ohreve motora,takže kludne termostaty môžu byť zlé. zohrieva sa normálne,ručička teploty motora ukazuje do polky?
Mne auto žralo 8litrov,ked som mal zlý termostat,ale to bola zima a potom ešte pod 7 l raz tiež som nemohol dostať spotrebu a to bola deravá hadica sania. Auto by ti malo pri 110km/h na dialnici na rovinke pri ustálenej rýchlosti ukazovať aktuálnu spotrebu na ekonomere 5L/100km. ak ti ukazuje túto hodnoru,tak by si mal mať teoreticky všetko dobé a máš zlý štýl jazdy,alebo jazdíš krátke vzdialenosti po meste. Ps. nezabudni si vynulovať BC priemernej spotreby :) E46 320d 100kw má písanú priemernú spotrebu 5,7litra/ 100km, čo je aj reálna hodnota overená a nie je problém ísť so spotrebou aj nižšie ,ale to sa musíš fakt snažiť, aby si zajazdil mesto+mimomesto na 5,5litra/100km :-)))))
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Streda, 5. Októbra 2011, 18:23
no zohrieva sa mi uplne normalne krasne ano do polky....no ved to mi kazdy vravi...ja neviem mne sa to uz cele nezdaa...
Bawaria napísal:
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 22:04
Teraz riesim na kamaratovom aute toto iste, po dlhsej obhliadke auta sim zistil ze za spotrebu 7l/100km su zodpovedne BRZDY. Zadne kolesa sa strasne tazko tocia ked mam auto na zdvihaku cize tu je cesta ktoroy by som isiel. Len pre zaujimavost poviem ze koruce boli menene pred pol rokom a sy na nich nabehane do 10 000 km a treba menit. Platnicka prezije a kotuc nie?
Moj tour 110kW na 225/45 R17 mimo mesta do 5 a v meste okolo 6
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
dufus
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 11. Októbra 2011, 19:42
[quote="koki"]Teraz riesim na kamaratovom aute toto iste, po dlhsej obhliadke auta sim zistil ze za spotrebu 7l/100km su zodpovedne BRZDY. Zadne kolesa sa strasne tazko tocia ked mam auto na zdvihaku cize tu je cesta ktoroy by som isiel. Len pre zaujimavost poviem ze koruce boli menene pred pol rokom a sy na nich nabehane do 10 000 km a treba menit. Platnicka prezije a kotuc nie?
A najlepsie na tom vsetkom je aj fakt,ze som mal zly termostat a po vymene ziadna zmena a minule leto som jazdil na zlom termostatne a som mal spotrebu min. o pol litra mensiu ako teraz,ked nie viac.Stale rovnaky styl jazdy a tie iste kolesa....takze najskor ostavaju brzdy nic ine ma uz nenapada,lebo palubak ukazuje tak isto ako minule leto,len real spotreba je o dost vyssia. predtym bol rozdiel liter a teraz tak okolo liter a pol.
jurix
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:49
hm no ja mam zly termostat tiez :D zohnal som z a 45e uplne novy :) a kotuce pojdem tiez zmenit tak uvidime :) co to povie :)
dar0
Registrovaný: 23.7.2010
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 17. Októbra 2011, 20:59
tak ja na chipnutej e46 100KW jazdim na 6,2 litrooch 50ˇmesto 50 mimo pri dlhsich trasach a zohriatom motore sa da spravit aj 5,3 litra a to pri normalnej jazde
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 18. Októbra 2011, 08:33
ja mam 110kw...a spotreba v lete na 225/45/17 bola cca od 5,6 do 5,8....teraz, ked klesli teploty, tak mam nejak 6,2 mimo mesta a 6,4 v meste...auto s ami pomerne dobre zohrieva....len ked zacnem kurit, tak rucicka klesa...nechavam ho viac sa zohriat a az potom zacinam kurit...tipujem tiez na zly termostat...ale kym pravidelne nemrznu okna, tak to nie akutne...ale v kratkej dobe ma asi caka vymena termostatu/ov.
Zimne mam 205/55/16 a spotreba z minuleho roka pocas tych krutych dni mrznucich, co som chodil mimo mesto zriedka (vacsinou vzdialenost do 25km)ja to neratam mimo mesto :), to by museo byt aspon 50 km :), bola spotreba 6,8 az 7,2.
Samozrejme s napoly zakrytym chladicom, inak by som ten diesel asi vytrapil v minus 14 teplotach :)
jurix
Piatok, 2. Decembra 2011, 08:28
no neviem chlapyy.ja mam stale 7 litrou.....kotuce vsetky memene...termostat takziez....uz nevime co by to mohlo robit.-... :( som zufali.......uz len ta vaha vzduchu ma napadaa..,.ale tomu moc neverm...a stoji 150e co je dost
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Sobota, 3. Decembra 2011, 07:01
Zdravym nikoho nenapadlo odmerat tlaky v motore alebo presuvnik vstreku ci nezadiera aj stou vahou vzduchu je tam snimac teplity nasavaneho vzduchub ale na diagnostyke to ukaze ale tie prve dva nie .
myso87
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW e46 330xd
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:56
na CZ fore mal jeden s 320d rovnaky problem. Mal zaseknuty EGR ventil a zly termostat. Tak EGR odstavil a klesla spotreba. Je to niekde v tejto teme tusim. http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=2154
edit/ ma 110kw motor.
330xd tour .. Obrázok
Moja kraska...
chameleon
Registrovaný: 13.10.2010
Auto: 318i
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 23:45
no ja mam
320d 100kw
205/55/R16
spotreba ked idem normalne mimo mesto je 5,5-5,7 ak sa snazim dokazem to dat na 5,1 ale to bola kruta snaha....
v meste som zvlast nemeral ale dlhodobu kombinovanu (na 7 mesiacov jazdenia mesto, mimomesta) mam 6,7-6,9
ti co pisali pod 5 mimo mesta je ok, ak to clovek vie da sa, ale ti co pisali ze maju v meste okolo 6 to je uplna blbost,
alebo maju auta hned vyhriate na pracovnu teplotu a mesto je bez semaforov a s minimalnym poctom krizovatiek
alebo v meste odjazdia aspon 20 km na jednu jazdu :-) vtedy by sa to cca dalo...
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Pondelok, 26. Decembra 2011, 11:33
jurix napísal:
Mam 320i a ked jazdim ako pises Ty "ako dedo" tak mam nieco nad 7l,tzm Ti chcem povedat ze naftak z lahkou nohou musi ist hodne pod tych 7l,daj si to pozriet.
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Pondelok, 26. Decembra 2011, 12:56
Toto dufam nebude ten problem ale ked su fakt nahovno nafukane (podhustene) pneumatiky tak to vie spraviť aj liter na sto :smile:
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 26. Decembra 2011, 18:27
na mojej 100 kw som akurat dnes tankoval a jazdil som prevazne mesto a vysla mi spotreba 7,7. a to mam 15" 195/65...a co som mal najmensiu na dlhu trat tak ta bola 5.4 L.a to su spotreby merane plna a plna.nie to co mi ukazuje BC.ale nejdem to nejako riesit...keby papal 10-11 L tak v tedy by som to riesil...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
