kosi
Registrovaný: 19.7.2010
osvetlenie nad značkou X5 2004 3,0 D
Utorok, 20. Decembra 2011, 11:28
Zdravím , nesvieti mi osvetlenie nad značkou , respektíve asi to je celé mimo lebo ani kufor sa nedá manuálne otvoriť ... je lepšie to dať opraviť alebo kúpiť new??? ak kúpiť kde to zoženiem
Re: osvetlenie nad značkou X5 2004 3,0 D
Utorok, 20. Decembra 2011, 20:24
ak sa ti to neda otvorit, bude problem inde, mimochodom svietia ti vnutorne svetla? budes mat zlomeny kabel do dvery
kosi
Utorok, 20. Decembra 2011, 20:28
svietia vnútorne svetla , aj jedno nad značkou svieti ..
pietroX3
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: X3
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 21:05
ja som mal takmer to iste na X3 2004 3,0D. nesvietilo mi jedno svetlo a obcas sa mi sam otvaral kufor. nakoniec sme nasli zaoxidovany kontakt kabla vo svorke. museli sme toho dost porozoberat aby sme to opravili. trvalo nam to asi 3hod. bolo to v tom mechanizme v ktorom su svetla na spz a otvaranie dveri.
tonoX5
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: bmw X5
Piatok, 23. Decembra 2011, 01:46
No ja som mal to iste kufor mi samo otvaralo aj jedna ziarovka nesvietila rozobral som to a tie mikrospinace boli zaokxidovane musel som vymenit a ocistit odvtedi to slape
kosi
Štvrtok, 19. Januára 2012, 11:52
ako si to rozobral veď je to celé spojené keď to vyberiem
tonoX5
Auto: bmw X5
Sobota, 21. Januára 2012, 11:20
kosi napísal:
No ano je to cele zlepene ,no skusim ti troska opisat ako som to opravil,takze ked to odmontujes tak si najprv skontroluj ten konektor ktori je k tomu pripojeni je mozne ze budes mat len tam zaoxidovane a ak ani to nepomoze tak potom je to zaoxidovane vo vnutri na plošaku spoje a aj mikrospinace ktore su tam 2,ja som to v strede ten plosak co su na nom ziarovky a mikrospinace rozcvakol na poli potom sa mi uz dalo vybrat jednu a potom druhu stranu ocistil som vymenil mikrospinace a na jeden plosak napajkoval 2kabliky ktorimi som potom uz ked boli obe strani spet vo vnutri spojil plosaj no a to tacidlo ktore ide na mikrospinace zalepil takze 2/5 roka to uz fachci bez problemou
pietroX3
Auto: X3
Sobota, 21. Januára 2012, 16:49
Ja som mal zhruba to iste. Je tam jedna svorka/zasuvka/ ktoru ked som odpajal tak sa mi zlomila koncovka samca ostala vsunuta v samici.Vsetko zaoxidovane. Hrubka asi ako spendlik.Trvalo mi to min.2hod, kym som to dokazal vybrat. Ak by som to nevybral tak by som kvoli jednej koncovke-samici /rozmer 1cmx0,5cm/ musel bud pajkovat alebo kupovat novu kablovacku a to by nebolo lacne. Nehovoriac o tom, ze som musel rozoberat cele zadne dvere jak zvonku tak znuka-dalsie 2hod. Takze TRPEZLIVOST a hor sa do toho.
