e39 Makko 530i
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: Bmw e39 530i
preco nestartuje 530i ????
Utorok, 20. Decembra 2011, 14:21
Zdravim vas, potrebujem pomoc. Neviem si rady s autom. Mam baworak 530i e39 som s nim rakusku a nestartuje. Uz som skusal par veci a viem len ze nejde prud do motora mi to tu meral taky servisak. Ked zapnem kluc vsetko je v pohode kontrolky ok.. no potom v polohe start ani netukne nic, len tak naprazdno cvakne spinacka..vzadu pri baterke som pozeral ten bezpecnostny kotakt a je ok..nemôze to mat nieco spolocne s alarmom? mi blbli smerovky a v alarme to relatko na nich vynechavalo.. tak som ho odpojil a od vtedy nestartuje... neviem ze coo. naozaj budem vdacny za kadu radu ...
migo
Registrovaný: 10.1.2009
Auto: BMW 5 530i V8 r.v.94
Re: preco nestartuje 530i ????
Utorok, 20. Decembra 2011, 15:55
Skús to relátko znovu zapojiť čo to povie...potom ukostrenie motora(kábel neizolovaný,pletený,od motora ku kostre skeletu montovaný),ono prúd treba môže ísť do štartéra,ale pri zaštartovaní až zhášajú budíky.Zatial čo ma napadlo.Potom poistky a také základné veci...
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
volvo truck fh12 460ps
bmw E34 530i V8 M60 B30
bmw E39 530D Touring
Utorok, 20. Decembra 2011, 17:10
motor ani neotoci alebo toci naprazdno? cerpadlo vrci?
e39 Makko 530i
Auto: Bmw e39 530i
Utorok, 20. Decembra 2011, 23:50
dakujem ale aj tak to vsetko je velka zahada ja sa trochu vyznam a vsetko co sa dalo skontrolovat som urobil ...ale aj tak stale nic mne to pride na ten alarm ci nevyslal signal riadiacke a ona ma nepusti do startu.... alebo inducka nedava stavu na cievky aj to je pravdepodobne lebo mi predtym siel len na par valcov a to mam uplne nove sviecky-..... ja uz naozaj neviem ...
e39 Makko 530i
Auto: Bmw e39 530i
Streda, 21. Decembra 2011, 00:08
a auto vobec netoci nic... vsetko vyzera ok ale ani netukne...
Streda, 21. Decembra 2011, 01:41
moze byt v pici RJ motora, skus ju pozriet v E-BOXE (takej ciernej krabici vpravo v smere jazdy, blizko prepazky) ci tam nahodou sa nedostala voda. Tak isto mohlo dat zbohom EWS (immobilizer).
Hlavne ak tam mas nejaky alarm ktory bol dodatocne dorabany...... vytrhat, vystrihat dat prec........
Nerobil nieco niekto s autom (oprava, odpajanie niecoho apd....) bez odpojenia baterky????
Treba vsetko riesit cez diagnostiku...... skontrolovat ci reaguje RJ motora, EWS, alebo skusit sparovat znovu atd........
e39 Makko 530i
Auto: Bmw e39 530i
Streda, 21. Decembra 2011, 22:41
No paani.. Dneska tu bol mechanik s diagnostikov a a nenaslo ziadnu chibu.. meral mi tam vsetko a potom nechapavo odiesiel ze nema ani sajnu co sa stalo... riadiacku som pozeral tam je vsetko ok... skusali sme ho roztlacit a nic.. ani kostra neni zla, poistky vsetky ok, skusim ho nastartovat zajtra na priamo cez starter a uvidim ale nedavam tomu nadeje ... uz naozaj neviem... a inak ano bolo burane to auto ale po oprave som normalne jazdil skoro rok jazilo takmer bez poruchy ... takze neviem..
Streda, 21. Decembra 2011, 23:55
Daj to načítať na profi GT1 diag., a nie nejakou neorigo... na 100% tam bude niečo zapísané, prečo neštartuje. Čím ste to čítali?
e39 Makko 530i
Auto: Bmw e39 530i
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 00:22
Normalne diagnostiku mal.. Ja som v rakusku a a nemam vela moznosti co robit... normalne autorizovany servis, a keby som chcel dat odtiahnut auto do servisu tak ma stoji odtah 200eur plus 70eur za kazdu hodinu v servise ..su tu strasne drahe sluzby preto potrebujem radu ochoceneho opravara a spravim to aj ked sam .... to by som dal 500eur a mozno mi ho ani nenastartuju... takze tak to je
pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
Pondelok, 26. Decembra 2011, 14:15
e39 Makko 530i napísal:
cau. ja som mal podobny problem, ale neviem ci je to to iste. mne na 318 to robilo podobne ako tebe a to tak ze dal som kluc do spinacky, pootocil som s nim, zasvietili sa kontrolky a ked som pootocil dalej a chcel som nastartovat tak nic. u mna bol ten problem ze som mal dodrbany kluc a imobilizer v nom teda neviem ci to pisem spravne, ak nie, opravte ma. tak som potom zobral nahradny kluc a bezproblemov som nastartoval. Je to fakt mozno ze blbost, ale skus druhy kluc.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 26. Decembra 2011, 20:49
Mas original alarm (mas diodu na vnutornom spatnom zrkadle, snimace pohybu v strede na stropnici)?
Ak ano, ktore relatko si to odpojil a co presne si mal za problem, ked si sa ho rozhodol odpojit (z toho co si napisal to nie je jasne)?
LuCKy
