mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E60 535D 2005..........
Piatok, 16. Decembra 2011, 15:59
neviem, auto ma brat byvaleho majitela ma uz nieco za sebou nie malo km, a ide ako raketa, ta prevodovka na 535d je jedna z najlepsich co sa davali dakedy do 5er baworakov tak musi vydrzat este aj viac bolo mi takto povedane priamo od jedneho odbornika na BMW..takze prevodovky by si sa nemal bat, samozrejme vymena oleja ak uz auto ma vela km je normalna vec...
http://www.varialdetail.sk/
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 23:27
Nazdar Andrej,
tu je to čo hľadáš, http://bmw535d.co.uk/id11.html Tento projekt som sledoval už dlhší čas, chalan z toho dal niečo cez 380, možno 390hp, teraz je auto predané, prišiel s novým projektom Q7 4,2TDi ale to je už od témy. Zroluj to nižšie a tam nájdeš 3" modifikované potrubie - žiadne CAT a DPF iba koncový tlmič s oválnou koncovkou. V nižších otáčkach je to potom trocha hlučnejšie, no ked tomu ujebe tak to má zvuk ako štartujúce tryskové lietadlo :D
[youtube]9RYXVYHJ4pA&feature=context&context=C3d47057UDOEgsToPDskIxDd43kyddqziPfCMFu7km[/youtube]
[youtube]Yda5X_BeBs0&feature=plcp&context=C3d47057UDOEgsToPDskIxDd43kyddqziPfCMFu7km[/youtube]
Tomáš
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 19. Decembra 2011, 09:33
Tie kúdoly čierneho dymu z výfuku sú priam úchvatné
Andrej1985
Registrovaný: 19.10.2011
Auto: BMW 535D 272k 2005r
Pondelok, 19. Decembra 2011, 15:10
Ahoj VT-535BH.........
Dakujem za videa ..........
Potrebujem este poradit kto by vedel co vsetko tam ma ostat v tom potruby ake snimace aby auto bezalo korektne :-k
A niekoho kto to vie dat sowftovo off aj katalizator aj DPF......proste aby auto nestratilo vykon a aby eskakali otacky napr pri volnobehu... :(
Ahoj mareko258
Pisal som tomu chalanovy co ma tu 330d 340 ps ale bol strucny z odpovedou......napisal mi ze daj vsetko OFF co potrbujes......a stoho co ja mam vediet??? :-"
BMW E60 535D powered by BH MOTORSPORT 337PS 691NM, 19 M6 alloys,M5 Brake,DPF and KAT OFF
_________________________________________________________
Pribeh: pribehy-nasich-aut/laska-na-prvy-pohlad-t55665.html?hilit=laska%20na%20prvy
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Pondelok, 19. Decembra 2011, 16:20
mexican napísal:
mal som v dielni 740d r.v. 2005-04 a ta dymila 10000x horsie! robota na 6h a prestala dymit!
5er e60 tak isto, len robota kratsia cca 3h.
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
mareko258
Auto: BMW E61
Pondelok, 19. Decembra 2011, 16:47
podla mna to ma fajny zvuk, a keby to ma dymit len tak tak to je uplna pohoda, ....vsak uvidime co napise dnes majster Dragunov dnes siel u neho prec DPF v MMracingu tak budeme mudrejsi....
BMW-521
Registrovaný: 5.12.2011
Auto: BMW E60 535d
Pondelok, 19. Decembra 2011, 19:42
Ako to vlastne je s tým odstránením dpf, nemôže sa tam niečo posrať? Čítal som už o tom aj také aj onaké názory, preto sa to teraz pýtam lebo som s toho blb... Nemôže sa tam potom niečo pojebať?
Napr. http://forum.autobazar.eu/audi-a4-vycis ... 15507.html
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 540i xdrive G30
Pondelok, 19. Decembra 2011, 21:24
Edo ako si ho cistil vybral si ho a vycistil alebo nalial si nejaky dpf cistic a ak taky aky je dobry?
dik
eEDOo napísal:
hmm...zaujimave, ono ak by sa odstranilo DPF aj katalyzator, si myslim, ze by to na 535d mohlo hodit aj nieco cez 300 ihihakov (koni) :)
druha vec je, ze aby to zase moc nedymilo. :-k
ja som teraz (cca dva mesiace dozadu) tiez precistil DPFko. Auto ide o nieco lepsie, ale ci by som ho odstranil neviem.
Mne osobne to s tym DPF pride take "luxusnejsie", proste ides a ziadny dym a smrad ako zo strej avie.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 20. Decembra 2011, 00:15
Dovolím si názor a otázku.
Pred DPF je snímač teploty a lambda, tie v prípade DPF off nech zostanú v potrubí. Za DPF je trubka pre snímač tlaku.
Elektronicky nasimulovať - doprogramovať do RJ nejaký tlak je podľa mňa blbosť vzhľadom k tomu, že s otáčkami, zážažením, zrýchlením, palivom, teplotou ovzdušia, atmosferickým tlakom... sa tieto hodnoty proste meniť budú a nemyslím si že konštanta je možná.
Vyzývam expertov, nech povedia ako to robia? Pretože keď niekto nahodí konštantu, bude to skôr na škodu.
Je možné vypnúť v manažmente RJ snímanie tlaku za DPF bez ujmy na manažmente? Myslím, že to tak jednoduché nebude ako deaktivovať airbag, alebo sa mýlim?
Skôr ma napadá za DPF použiť hadičku na snímač tlaku s iným priemerom alebo hadicu prestrihnúť a prepojiť s malým vzduchovým rezervoárom, aby tlak bol i niečo menší v prípade DPF off.
Lambdu tiež nepôjde nasimulovať tak aby dávala RJ správne hodnoty.
Ako to teda je???
(mám 2003, origo bez DPF, nezaoberal som sa tým)
Andrej1985
Utorok, 20. Decembra 2011, 07:57
Borci............tu je jedno z rieseni........ http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=33473
dpf off.jpeg (8.32 KiB) 1972 zobrazení
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Utorok, 20. Decembra 2011, 08:19
mne tvrdili pri odstranovani dpf, ze snimac tlaku tam musi byt a kedze stary bol vraj mrtvy spolu s dpf tak sa daval novy snimac...
525d (E60)
