  • 6
  • 7
bikerPP
Registrovaný: 15.10.2011
Auto: BMW 325ti
Re: e46 323i-diagnostika nic nenasla,auto netaha
Utorok, 13. Decembra 2011, 09:18
s-type napísal:
a pozeral si tú hadicu od katra ????
Pozeral som vsetko. Uz zostava fakt snimac polohy vacky, pretoze diagnostika ukazuje zlu odchylku vaciek, magneticke ventili nevedia nastavit spravne ak snimac dava zly signal. Ono ked mi kolisu otacky a ja pridam tak ten motor sa chyti a taha jak besny. Ale ked asi po minute hodi nudzovy rezim uz to nekolise a taha slabsie ako by malo.
dadulko007
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW 323ci
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 21:53
Ja mam taký istý problém .
Poruchu som našiel v hadici sania alebo ako sa to presne vola.Respektíve v hrubej hadici čo ide od váhy vzduchu smerom do motora mám tam asi 3cm dieru...skúšal som ju zalepiť bolo to ok auto išlo super no po nejakom tom čase "2týždne" zase sa porucha vrátila.Diera sa rozlepila.
Neviem nikde najsť tu hadicu a ani v servisich mi ju nevedia objednať.Do Bavarie cestu nemám takže zatiaľ jazdim tak ako sa dá.Už mi to aj pár krát "zdochlo".
Neviem čo to niekomu pomôže no ja som chybu našiel v tej hadici zo spodnej strany ako je ohnutá.
Skúste pozrieť.
A kto vie tak poraďte mi kde by som našiel tu hadicu na predaj aj použitú ale nepoškodenú.
PS :posielam link kde mám fotku hadice.
Najkrajší pocit z jazdy je ??? Bayerische Motoren Werke
dadulko007
Auto: BMW 323ci
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 21:54
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Piatok, 16. Decembra 2011, 14:58
dadulko007 napísal:
Skúste pozrieť.
ja som tu hadicu kupoval v bawarii tusim 11e stala na moju 323i tak na tvoje to bude podobne len tam zajdes s tp a oni ti ju hned objednaju :thumbup:
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
aleq
Registrovaný: 7.4.2011
Auto: 330ci
Pondelok, 2. Januára 2012, 15:27
zdravim,aj ja som mal problem na e46 330ci zly start po case jazdenia pri rozbehu ak sa nezoslapol dobre plyn tak otacky isli hore a hned padli a zhasol,samozrejmne ziaden vykon slapnem tomu a auto akoby rozmyslalo ci ma ist alebo ne,tolko veci som pomenil,sviecky,palivovy filter,vsetky cidla vackoveho hriadela vyfukove sacie ventili,niaky podtlakovy snimac na valci,na diagnopstike aj ukazovalo tie snimace sacieho vyfukoveho,doslo mi auto so servisu,taky tach strasny ze si nepamatam aj startovanie bez problemu,no presiel den idem nastartova naskoci za studena ale ked sa zohreje tak uz nema taky vykon a este aj ked zhasne a nastartujem tak zatepla zle startuje akoby nedavalo dostatocnu davku paliva,pocul som ze to moze byt aj palivove cerpadlo,musim sa ktomu dostat a vyskusat napojit na baterku ci je ok,neviem uz fakt co
bikerPP
Auto: BMW 325ti
Streda, 4. Januára 2012, 13:52
A v servise ti povedali co, co ti s tym robili? Nepytal si sa?
aleq
Auto: 330ci
Streda, 4. Januára 2012, 19:57
jasne cekli cely motor,vycistili sanie co bolo zadrbkane,vymenili cidlo vackoveho hriadela sacie ventili,vyfukove,a este niake cidlo podlakove na valci uz si nepamatam,neviem uz mi jedine ostava ceknut to palivove cerpadlo inak nevem vobec
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Re: e46 323i-diagnostika nic nenasla,bola to vaha vzduchu
Štvrtok, 24. Mája 2012, 07:48
Pridavam sa do klubu :).
Auto sa zacalo trast po vymene tesnenia veka ventilov.
Pokrocil uz niekto v tejto teme?
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
Štvrtok, 24. Mája 2012, 09:26
olejovy separator sa menil????pri 150 000km už by mal byt vymenený......diag by mala odhalit zly chod motora.......
juge39
Auto: BMW 318i E91
Štvrtok, 24. Mája 2012, 12:54
TT-SIMIK napísal:
Separator bol meneny pred 80tis km, moze nieco take sposobovat?
Bol som na diagnostike u cloveka s klubu a nenasli sme vobec ziadnu chybu.
Nemoze iba nove tesnenie veka ventilov nejak "sadat" ? :)
Dnes skusim odpojit vahu vzduchu a pozret hadice, kedze to tu par ludom pomohlo...
________________
  • 6
  • 7
