laado
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: BMW e92 m3
e39 radenie rychlosti
Pondelok, 12. Decembra 2011, 14:06
Zdravim, mam taky problem, mam e39 528i 5q, no a teraz k problemu, obcas, nie vzdy, ked hadzem rychlosti, tak akoby ked vyradim do neutralu, rychlostka neostane pekne v strede, ale pod 5, cize ked sa neuvedomim a dam hore, tak nedam 3, ale 5...cim to moze byt ze sa mi nechce vracat presne dostredu? :|
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
http://www.carling.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Re: e39 radenie rychlosti
Pondelok, 12. Decembra 2011, 14:38
bezna chyba u E39 kym sa nezohreje motor rychloska nevracia do Neutralu... robi to aj mne ale nejako som si zvykol a neriesim to :D
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
laado
Auto: BMW e92 m3
Pondelok, 12. Decembra 2011, 14:44
a nemoze tam byt nieco vybite, alebo preskocene, auto som len teraz kupoval, cize je to moja prva e39...ci auto nemal nahodou predomnou nejaky "zavodnik" a neradil s rychlostkou ako s lopatou :evil:
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Pondelok, 12. Decembra 2011, 14:47
Nieco podobne sa stava aj na e46 (napriklad aj ja to idem riesit teraz na 328 5q)
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/oprava-zasekavania-and-centrovania-radiacej-paky-e46-t14964.html
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Pondelok, 12. Decembra 2011, 14:49
...problemom je diel za 50 eur...neviem presne cislo, ale pri vymene treba dat dole prevodovku...btw: mam 525d FL a z 5 sa mi rychl. paka nevracia za studena tiez...
depressman
Auto: BMW E39 530i
Pondelok, 12. Decembra 2011, 16:51
laado napísal:
je to normalne takmer na vsetkych E39 a robi to aj na E46. ziadna panika...... :D
laado
Auto: BMW e92 m3
dakujem :thumbup:
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Pondelok, 19. Decembra 2011, 23:04
Centrovacie koliky...ak tak, najidealnejsie sklbit s vymenov spojky...
raven14
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: F10 525D 2011
Utorok, 27. Decembra 2011, 09:09
Mal som ten istý problém, sú to centrovacie kolíky. Horšie je to, že musí isť celá prevodovka dole. Robota výmeny je tak na pol hodinky, ale zhodenie a nahodenie prevodovky pre amatéra tak na 6-8 hod. Ja som ešte jemne vybrúsil púzdierka v prevodovke a vymenil som koliky, strunky, záslepky a segerky cena cca 35,-EUR. Od vtedy pokoj a prevodovka šlape ako má. \:D/
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 27. Decembra 2011, 10:06
raven14:pozerám že sme krajania.Mne tiež občas behá páka ako na 1203-jke a vóbec sa mi to nepáči. [-o< Hádam prídem k tebe na rozumy :-({|=
