Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
E39 - ABS - Kope do pedalu
Sobota, 3. Decembra 2011, 09:55
Caute, mam taky specificky problem, na tatkovej 525d neslo ABS a svietili kontrolky ASC/ABS tak sme hladali chybu, nasli sme a opravili, kontrolky zhasli. Lenze zacal nezvycajny jav ktory predtym neexistoval zacalo to nehorazne kopat do brzdoveho pedalu a vydavat taky tupy zvuk ako keby zospodu nieco bucha o pedal alebo ako keby je povoleny valec, rozobral som to a nic tam nieje vsetko je vporiadku no kope to stale, neviete co by to mohlo robit ?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Re: E39 - ABS - Kope do pedalu
Sobota, 3. Decembra 2011, 12:07
no abs sa tak sprava ze kope, druha otazke je co tomu bolo, nemenili ste nahodou cidlo?
Johnny_R6
Sobota, 3. Decembra 2011, 12:15
takto ti poviem najprv sme mysleli ze cidlo je spatne a aj diagnostika ho vyhodila no skusil som to prehodit na moje bawo a tam sa ukazalo ze cidlo je funkcne tak sa islo po kabelazi a prislo sa nato ze kabelaz je fest zaoxidovana az tak ze sa lamaly kable tak som to preletoval a opravil nahodil snimac , kontrolky zhasli no odvtedy to robi galibu.
Inac na mojej 525d pedal nekope respektive mozno malicko ale vobec to neni citit a ABS je plne funkcne :? tak preto si myslim ze bude este nieco zle.
Nedal som tam origo snimac, je mozne ze by to robilo koli tomu ? Pretoze mam origo aj neorigo a funkcne su oba.
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Sobota, 3. Decembra 2011, 19:22
Moze to robit aj neznackovy snimac, alebo mas zle informacie do cidla
z kolesa. Kope to aj pri suchej ceste a pri jemnom brzdeni?
Johnny_R6
Sobota, 3. Decembra 2011, 19:32
praveze pri jemnom brzdeni to kope iba semtam, raz hej a raz nie ale pri prudkom brzdeni to kope nehorazne, dakedy mam pocit ze nedobrzdim ](*,)
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 01:55
kope ti to pravidelne, alebo iba v nizkych rychlostiach
mne na e36 kopal snimac pri nizkych rychlostiach, dovod bol, ze bol zadrbany zeleznymi pylinami (kedze to je magnet, tak mu to vadi) a hlavne nebol dostatocne hlboko osadeny. je mozne, ze nemas dobre cidlo, jednoducho nieje pre tvoje auto, skus ich prehodit ak by to slo
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Pondelok, 5. Decembra 2011, 09:09
ahoj urcite tam daj origo cidlo podla etk ja som toto riešil ako blebec pol roka robilo mi to iste ,dal som neorigo 2 cidla vymenil lozisko a nakoniec origo snimač v elit momentalne cena okolo 75 eu siemens vdo, inac mam aj jedno doma ak by si chcel
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
Johnny_R6
Pondelok, 5. Decembra 2011, 14:45
no praveze ja som tam vcera prehodil origo snimac a tatko mi dnes oznamil ze to robi to iste takze v snimaci to pravdepodobne nebude, je mozne ze je v prdeli hydrojednotka ABS , co vy nato ??
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
DERFO318
Auto: BMW E36 1.8i
Pondelok, 5. Decembra 2011, 16:28
dal si tam ale snimač ktory je urceny priamo pre tvoj voz myslim podla toho etk ,lebo ak nie je to len v tom ja som namontoval origo o rok z mladsieho auta cislo ine sice siemens vdo ale abs neslo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
Johnny_R6
Pondelok, 5. Decembra 2011, 17:01
boli sme to skusat cil, snimac je presne ten co tam ma ist a ABS funguje normalne len volaco ako keby zospodu bucha do pedalu ale ked sa RJ ABS odpoji buchanie prestane, logicky ale ide auto do smyku .. skusime este ovzdusnit komplet brzdovu sustavu lebo ked stlacim pedal rukou pocujem sicanie a pedal klesa
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
DERFO318
Auto: BMW E36 1.8i
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 13:31
a co hovori diagnostika bol si na nej aj s novym cidlom
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
juronr
Piatok, 9. Decembra 2011, 16:03
Nemas hnile ozubenia na kolesach, ktore davaju pulzy do cidla?
Johnny_R6
Piatok, 9. Decembra 2011, 22:44
Neviem, jeto mozne. Kazdopadne to zajtra rozoberam vsetko naco mam podozrenie a dik za tip, rozoberiem a pozrem aj to ozubenie. Som zvedavy co to sposobuje, samozrejme ak nato pridem :mrgreen:
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 16:40
Takze pani, hlavny brzdovy valec + posilnovac vymeneny, kvapalina nova a buchoce to furt :evil: , mame podozrenie na HYDROJEDNOTKU ABS ale jeto dost velka palka tak sa chcem znovu spytat ci by sa nenasiel niekto kto by stym vedel pomoct
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
actros1
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: bmw5
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 17:16
naboje ste nemenili?
