pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Vymena plastu na volante E91
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 12:59
Zdravim Vas!
Dnes sa mi stala taka vec.... Rozhodol som sa ze si "vylestim" volant a zosuchal som si tu pogumovanu vrstvu... A vyzera to dost zle... Otazka je ako dam dole ten plast? Je to multifunkcny volant...
tu je obrazok mojho volantu - http://www.uloz.to/11621500/img-1341-jpg
A dalsia otazka co odporucate s tym plastom? Nastiekat? Potiahnut foliou alebo rovno kupit novy plast???
Dakujem za odpovede...
Miso
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Vymena plastu na volante E91
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 14:27
demontovat airbag a potom su myslim zo zadnej strany volantu skrutky...airbag odistis srubovakom, su tam take zaistovacie peerka
E91 325dA
E34 540/6
pe3k69
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 14:37
dik za odpoved :) skusim sa na to pozriet ;)
valer750
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 21:24
volant
E91 325dA
E34 540/6
pe3k69
Piatok, 9. Decembra 2011, 11:42
dik za rady :) este jeden odkaz co som dostal, je na vymenu len plastu bez toho aby som musel davat dole airbag.... http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=243169
:thumbup:
valer750
Piatok, 9. Decembra 2011, 12:43
ja som to menil, daval som presne take alcantarove ako je na fotkach ale podstatne pohodlnejsie sa to robi, ked je bag vonku:)))
E91 325dA
E34 540/6
pe3k69
Piatok, 9. Decembra 2011, 14:25
valer750 napísal:
a kde si zohnal to alcantarove??? ja pozeram na ebay.de tam je vsetko... ale to alcantarove som tam nenasiel :P
pe3k69
Piatok, 9. Decembra 2011, 18:10
tak dal som to dole.... bolo to docela jednoduche.. povolil som tie tri sruby a opatrne vytiahol ten kryt, problem bol na pravej strane este povolit srubu na gombikoch.. ked uz om ju povolil tak to pekne odislo od volanta :) len co s tym teraz?
valer750
Piatok, 9. Decembra 2011, 18:31
E91 325dA
E34 540/6
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Pondelok, 19. Decembra 2011, 18:43
Ja som najskor zacal tu pogumovanu vec davat dolu, ze by to mohlo ostat aj tak, ale najskor to islo lahko, potom uz nie. Tak som skusil kupit carbon foliu a nalepit nato. Celkom fajn to vyzera, len som sa s tym lepenim a orezavanim piplal pol hodinu + najhorsie bolo dat dolu ten plast a potom naspat nasadit, to mi zabralo aj hodku, ale robil som to prvykrat. Asi by bolo lepsie dat dolu ten bag, ale nerozumiem moc do toho, nechcel som do toho moc rypat.
Neake foto:
pe3k69
Piatok, 23. Decembra 2011, 16:02
pekne si to spravil ;)
Aku foliu su pouzil?
Kloky
Auto: F30
Piatok, 23. Decembra 2011, 16:35
no vlastne som to chcel len vyskusat ake to bude, tak som tam kupil obycajnu, co maju bezne v mototechne, tusim stala neake 4e 0,5mx0,5m. Ale drzi tam super, fajne to vyzera, necham to uz tak :wink:
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Utorok, 3. Januára 2012, 18:48
mam sice e61 no identicky problem kde v presove mi daju na tie plasty matnu ciernu foliu??
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Streda, 27. Augusta 2014, 23:39
mam ten isty volant ako chalan co toto zacal ale cely ten plast mam strieborny a chcem si ho strieknut na matnu ciernu... dnes som to kukal ale nechapem ako na videach odistovali ten airbag, kade tam pchali tie srobovaky aby odistili tie svorky, ziadnu medzeru som nevidel ani nenahmatal ???
