Troublantage
Registrovaný: 14.5.2011
Zahmlene bi-xenony - E90, 320d
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 11:30
Caute,
pri premenlivom pocasi som spozoroval rosenie prednych reflektorov na mojej E90...
Je to pred-facelift bi-xenon. Su v povodnom stave, cize nic som na nich nesroboval, nebancil, nemenil...
Niekto nejake rady?
Rosenie je v spodnej tretine po celej sirke..
Ma niekto rovnake skusenosti?
dik
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Zahmlene bi-xenony - E90, 320d
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 11:41
Skontroluj si ci ti spravne dosada zadny kryt na tych svetlach, ten cez ktory sa menia ziarovky. Mne to robilo na jednom svetle, pri dazdi bolo zarosene, a zistil som ze mi ten kryt uplne chyba. Ked som ho tam dal tak to prestalo. Treba ich ale nechat najskor dobre vysusit, niekde na slnku pri otvorenom kryte. V principe to rosenie svetiel sposobuje nejaka netesnost, ktorou sa ti tam dostane voda...
Troublantage
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 19:46
Zdar, ten kryt som uz kontroloval...to bol moj prvy zachytny bod...sedel tam pevne, pozriem to ale pre istotu znova..
Vies, ide o to, ze na tom svetle sa nic nerobilo (nemenili sa vybojky, neotvaralo sa, nebolo demontovane) proste nic... :-S
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 5. Decembra 2011, 20:06
Skontrolovat horny a dolny odvetravaci otvor.
LLuKKi
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: BMW E92 335i
Utorok, 6. Decembra 2011, 05:09
Já mám to samé,facelift bi-xenon a obě dvě světla se mlží,přes noc mám auto k garáží a do rána je suché,ale přes den znova. I těsnění jsem vyměnil a nepomáhá... :-(
E92 335i
E53 3.0i ex
E39 525d Touring ex Mechanické a karosářské práce na Šumpersku,diagnostika,odtah vozidel
Troublantage
Piatok, 9. Decembra 2011, 21:54
Niekde na nemeckych forach som cital, ze je to dokonca normalne... :-S...
Zevraj tie svetla nie su a nemozu byt dokonale tesne a ze vplyvom zmien teploty sa moze tvorit zahmlenie...avsak...to nieje nic oficialneho, to su len info z druhej a dalsich ruk :) ...boli ste s tym niekto v servise?
Robi to teda aj na po-faceliftovom modeli?
Auto: G31 540i
Sobota, 10. Decembra 2011, 10:02
no neviem, ci to je normlane aby sa zahmlievali svetla...obvzlast na takomto aute...ja som mal E91 r.v.2006 a tento problem som nemal...a keby som ho mal, tak by som ho chcel urcite vyriesit...zistil si nieco dalsie?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Sobota, 10. Decembra 2011, 20:45
U mňa sa v manuáli k autu píše, že vytváranie kondenzátov v svetlách v studenom a vlhkom počasí je normálne.
Skúste si aj vy prečítať návody k vašim autám. Zahmlievať sa vám síce svetlá neprestanú, ale možno budete kľudnejšie spávať :D
mexican
Auto: modré géčko
Sobota, 10. Decembra 2011, 21:42
Ešte doplním, že konkrétne sa v manuáli píše toto
Headlight lenses
In cool or humid weather, condensation may
form on the interior of outside lamps. When the
light is switched on, the condensation will disappear
after a short time. The headlight lenses
do not need to be replaced.
At high humidities, e.g. water droplets may form
in the lights; have these checked by your BMW
center.
Text je skopírovaný z manuálu k E90 (pdf).
Troublantage
Utorok, 13. Decembra 2011, 21:55
jo, nieco take som nasiel aj ja medzi casom...ajtak to ale nieje pekne.. :-S
nevidel som to ani na lacnejsich autach (aj ked to zrejme nema nic spolocne s cenou, skor s technologiou svetiel...)
Nic, snad mi neodidu vybojky alebo nieco podobne..
miroslav24100
Registrovaný: 11.1.2012
Auto: Bmw 3 Touring 2007
Streda, 11. Januára 2012, 18:55
Nazdar bmw-áci mne sa to tiež začalo na jeseň zahmlievať Bmw3 Touring 2007, ale dával som to na vinu zadnému krytu svetla lebo som mal prasknuté úchyty na ňom, chytrák v servise to poodlamoval ,tak som nakoniec objednal origo kryt(24eur) :!: a robí to naďalej aj tak, ja tiež neviem čo s tým ?
