  • 6
  • 7
Santee
Registrovaný: 27.6.2009
Auto: BMW 330 Ci
Re: e46 323i-diagnostika nic nenasla,auto netaha
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 08:24
ahojte, necital som sice vsetky prispevky, ale po realizacii vlastnorucnej opravy rad ponuknem radu.
Na svojom aute som menil saciu sustavu za K&N kit a menil som zvody za nerezove bez katov.
Potom sa zrazu auto chvilu tahalo a chvilu netahalo... a samozrejme diagnostika, nic neukazala....tak som isiel potom asi takto
1. kontrola poslednej casti sania .....samozrejme praskliny a diera v poslednej casti sania... ten pripoj z vakua......vymenene cca 10 E....nepomohlo
2.pretesnenie double vanosu.....60 D......nepomohlo
3.oblbovak na lambdy vymeneny za stabilizivaby zdroj teda obmedzovac na 0,7 V.......nepomohlo
4. vaha vzduchu... ide
5 sviecky, som vedel ze su ok aj cievky
6. posledna moznost bud snimac kluky alebo snimac vacky na sani..... tak som zariskoval a kupil snimac vacky za 25 E z jazdenky...... a auto bezi....!!!!! ako ma
pripominam ... diaknostika ani prd neukazala
Alea iacta est. Santee
E46 330Ci ....
E46 320i ex
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 21:46
umm dobre vediet :-k popozeram to :thumbup:
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Streda, 5. Októbra 2011, 14:03
buco, ten sitic si radil mne? :-k
buco
Auto: bmw 330i
Streda, 5. Októbra 2011, 21:29
ganco1 napísal:
uz si to presne nepamatam jak to je na 4valci ale myslim ze tam musi byt niaka kokotinka co ti za studena dviha otacky :-k alebo nie? 8-[
ganco1
Piatok, 7. Októbra 2011, 09:26
neviem ci tam nieje namiesto sitica volnobezny ventil ovladany krokovym motorcekom a cital som, ze ak by bol zly problem by bol aj pocas tepleho motora ... ale niesom si isty, neviem ho najst na ETK
Naposledy upravil/-a ganco1 v Piatok, 7. Októbra 2011, 09:38, upravené celkom 1 krát.
ganco1
Piatok, 7. Októbra 2011, 09:37
hladam chybu ktora sa prejavuje iba pocas studeneho startu motora a nie za jazdy! a chyba sa neprejavuje, ked odpojim vahu vzduchu, ale predpokladajme ze vaha je OK
bikerPP
Registrovaný: 15.10.2011
Auto: BMW 325ti
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 22:14
Takže riešim tento problém od kúpy auta asi 3 týždne. Po studenom štarte motor beží nepravidelne, ako keby na 3 valce, niekedy horšie niekedy lepšie. Štart teplého motora je podobný, niekedy ide dobre, niekedy trhá celým motorom. Mal som podozrenie na váhu vzduchu tak som ju vymenil. Aj som mal pocit že pomohlo ale nepomohlo :) Tak som šiel na diagnostiku a ukázala niečo s nastavovaním vačky a riadením vačky. Mám 316i compact E46 2001, takže ak sa nemýlim VANOS to nemá. Ak to nebude snímač sacej alebo výfukovej vačky tak už fakt neviem. S saní diera nieje, všetky hadice sú tesné, škrtiaca klapka čistá....
buco
Auto: bmw 330i
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 23:36
bikerPP napísal:
toto iste riesime s kamosom co ma take iste auto a tiez diagnostiky toto vyhodi,ale cidle su dobre :-k ked to za studena nastartujes a prias mu na volnobeh tak skape? vraj to moze byt cidlo teploty ale neskusali sme to moc tomu nevetim. a vanose to vraj ma 8-[
bikerPP
Auto: BMW 325ti
Pondelok, 5. Decembra 2011, 13:37
Natocil som video, robi to vzdy pri starte. Cca po minute kolisat prestane uplne a auto ide ale nema vykon aky by malo mat ani reakciu na pedal.
http://www.youtube.com/watch?v=7BRUpxxG ... ata_player
s-type
Registrovaný: 20.12.2008
Pondelok, 5. Decembra 2011, 16:34
Pre všetkých s nepravidelných chodom za studena (kolísanie otáčok, padanie otáčok, dusenie....) ..... !!! ........
Skúste sa pozrieť na hadicu na plyny z katra, je uložený pod kabínovým filtrom (aspoň u mojej 318i-ky) !!! Ja som ho mal deravý, po výmene hadice auto ide ako hodinky !!!!
Fantázia !!!
BMW 318i E46 2000
buco
Auto: bmw 330i
Sobota, 10. Decembra 2011, 21:26
s-type napísal:
Fantázia !!!
ked si tomu pridal za studena neskapalo ti to? staci trocha pridat pri roziazde nez sa to zohreje aspon do stvrtky,rozne sa kontrolka motora vynechaju valce a skape to :?: musi sa rozbiehat bez plinu alebo to nechat 10min klepat potom ide normalne ako raketa #-o v com to moze byt? tebe to takto nerobilo?
bikerPP
Auto: BMW 325ti
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 18:16
Ja stale neviem odhaiť problém. Napríklad mne to nezdochína, po naštartovaní to neaký čas klepe, kolíše a nemá výkon vo vyšších otáčkach.
s-type
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:14
a pozeral si tú hadicu od katra ????
BMW 318i E46 2000
bmw-dcc
Registrovaný: 24.6.2008
Auto: BMW E65 740D
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:13
neche s ami citat vsetky stranky.... takze najpr to che poriadnu diag... treba pozrek korekcne davky trisiek.... ak je to pohoda tak je ttraba skontrolovat merane hodnoty vahy vzduchu a podobne. ak ej to dobre tak zacni novy palilovym filtrom a kontrola popripade odstavenie EGR. kontroal tlaku turba je samozrejma vec...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 13. Decembra 2011, 07:13
EGR? Turbo? Na benzine? :thumbup:
  • 6
  • 7
