reno
Registrovaný: 4.12.2011
Auto: BMW 530XD
cistenie filtra pevnych castic
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 18:58
chcem si vycistit filter pevnych castic.Vie mi niekto poradit kde je presne umiestneny ? A este jedna vec , je pravda ze pri asi 200.000 km je nutne menit v automatickej prevodovke filter s olejom ???:smile: :smile: :smile:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: cistenie filtra pevnych castic
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 19:48
reno napísal:
v automate by som menil aspon kazdych 60 000, ak to tam doteraz nikto nemenil tak uz si mal byt v Martine
Lowered wagon - pribeh
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 21:07
DPF filter: zalezi od toho aky mas rocnik. Niektore modely ho maju pod autom, cca v miestach zadnych spolujazdcov a niektore modely ho maju hned za turbom.
Mozno je ta prva moznost lepsie pristupnejsia. pri tej prvej sa to musi robit od motora (asi musi ist sanie von).
Pozri a uvidis.
Automat, ako pisal predo mnou, olej by sa mal menit pravidelne kazdych cca 60000km. Teraz je otazne, ze ci je to lepsie vymenit alebo nie, lebo novy olej moze vyplavit nejake usadeniny, co moze polozit automat, lebo 200.000km na prvu vymenu uz je celkom dost. Skus sa spytat uzivatela lubomt, robi automaty a je z martina.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 5. Decembra 2011, 20:06
edoo- preto sa rozoberie a na spodku tej vane sa vyčistia tie piliny a bordel aby ho ten nový olej neroztrúsil.. aj s filtrom a tesnením sa to vymiena..tak smelo do toho :) čo najskôr a do martina :)
Na predaj:
Kontakt
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 29 neregistrovaných
