majkl1010
Registrovaný: 26.12.2010
Auto: bmw e91
Re: DPF filter
Utorok, 22. Novembra 2011, 19:59
Este mam otazku ako casto sa regeneruje DPF jazdim vacsinou 16km do prace po dialnici.
lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Re: DPF filter
Streda, 23. Novembra 2011, 00:00
majkl1010 napísal:
To by si potreboval natankovat V-Power naftu, aspon dve nadrze a ist dlhsiu trasu.nech sa to trosku precisti. Co sa tyka zhavenia, to ti povie diagnostika, ja som menil vsetky styri-vzdy sa menia vsetky.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: DPF filter
Sobota, 26. Novembra 2011, 17:10
Ja mám R6 motor a ten v pohode ide so 4mi, menil som ale všetky.
A to jazdenie by malo abyť ok podľa mňa nepriateľ DPF sú zápchy v mestách!
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Re: DPF filter
Piatok, 2. Decembra 2011, 12:39
môžeš to skúsiť prečistiť aj týmto ale je to na financiach a na šikovnosti.
http://www.pro-tec-slovakia.sk/
majkl1010
Auto: bmw e91
Re: DPF filter
Piatok, 2. Decembra 2011, 20:27
Rozhodol som sa ze to dam odstranit nech je stym pokoj za 320eur mi to dostrania so vsetkym robota plus riadiaca.
Patkola1
Re: DPF filter
Sobota, 3. Decembra 2011, 19:11
vykuchať???
majkl1010
Auto: bmw e91
Re: DPF filter
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 11:41
Ano spolu so vsetkym som sa uz pytal to sprawia za 320eur mechanicke odstranenie+ uprava RJ.
Patkola1
Re: DPF filter
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 11:51
Mechanické odstránenie je vykuchanie však??Mne moj mechanik povedal že to nie je dobré lebo tam vzniká medzipriestor v potrubí a že to má hnusný zvuk a ešte čosi ohľadne priechodu výfukových plynov.Ja to mám nahradené celé to potrubie týmto
http://www.ecotune-scotland.co.uk/product/BMW_3_Series_E9x_318d_320d_DPF_Complete_Removal_Solution_includes_DPF_off_software_upgrade_iFlash_programmer_DPF_OFF
Auto: G31 540i
Re: DPF filter
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 11:59
Patkola1 napísal:
sak to co mas ty. je skoro tak drahe jak origo novy DPF od BMW :)
majkl1010
Auto: bmw e91
Re: DPF filter
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 16:20
Ked to nieje dobre bez toho ako to maju potom riesene e90 320d bez DPF pretoze su aj take . ?
Patkola1
Re: DPF filter
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 20:16
Dá sa kúpiť aj tá rúra samotná nepotrebuješ Soft ak ti to niekto spraví, ten je aj so zvýšením výkonu, no predstav si že máš dosť veľkú nádobu na potrubí a vyberieš z nej všetko vznikne tam prázdno musí sa to niekde odzrkadliť!!!
majkl1010
Auto: bmw e91
Re: DPF filter
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 22:46
ak dobre rozumiem to znamena ze ked namiesto tej nadoby dam ruru tak netreba nic upravovat v RJ ?
majkl1010
Auto: bmw e91
Re: DPF filter
Pondelok, 5. Decembra 2011, 11:15
Ma niekto skusenosti s tymto precistenim ?
http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... ing-liquid
Demontujte filter pevných častíc a zablendujte všetky otvory. Filter pevných častíc naplňte DPF čističom takmer do plna. Nechajte pôsobiť cca 10 hodín a čas od času pretrepte. Je pravdepodobné, že kvapalina si prerazí cestu medzi upchatými kanálikmi a jej hladina môže klesnúť. Preto je dôležité aby ste hladinu kvapaliny kontrolovali a v prípade nutnosti doliali do plna. Po tomto procese, dôkladne vypláchnite filter tlakom horúcej vody. Opäť namontujte filter. Do nádrže pridajte P6171 - DPF Super Clean (375ml) a urobte testovaciu jazdu po dobu aspoň 20 minút. Ak elektronika motora automaticky nespustí regeneráciu, spustite ju pomocou elektronického zariadenia vo Vašom servise.
Patkola1
Re: DPF filter
Pondelok, 5. Decembra 2011, 17:44
O tých produktoch som počul, ale skúsenosti nemám, a k tej rúre je to len rúra v RJ to treba vymazať aj tak!Rúra je len kvôli tomu aby tam nevznikol ten medzpriestor atd.
Adoran Obor
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: BMW 320dA
Re: DPF filter
Streda, 7. Decembra 2011, 18:54
čavte ,ak ma niekto zaujem , vyčistim mu filter zadara,len ho musi mať vymontovaný 8)
