SR-182 AT
Registrovaný: 21.5.2008
Re: svieti ABS a ASC - špecifický problém
Streda, 7. Októbra 2009, 17:27
mne to tiez blbne ke nastertujem tak to ide a niekedy po 5km alebo 20km sa rozvieti abs,asc. Na diagnostike mi vyslo ze je to lavy predny abs sensor , tak som ho vymenil ale zmena ziadna a diagnostika pise znovu lavy pred. sensor. v servise mi povedali ze to je abs steuergert ale nikto mi nekontroloval nejake rele #-o kde ho mozem najst a ako ho mozem skontrolovat?
BMW 520i e39, 170ps, rv.9.2000
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 7. Októbra 2009, 20:41
Ale ty maš ine abs ako on.Skusiť pozrieť kable od rj k snimaču :wink:
kott2
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: 525 TDS
Streda, 30. Decembra 2009, 22:42
prestudoval som vsetko o ABS a ASC na na Ceskom aj Slovenskom fore ale nikde som sa nedocital ake hodnoty maju mat cidla ktore su v poriadku .Ja som nameral na vsetkych kolesach odor1,3K ohm a na prednom pravom 4.3 K ohm ,neviem do akej hodnoty su v poriadku .Kupil som nove vsetky 4 ,ked som ich meral ,tak som nic nenameral ziadnu hodnotu MP mam do 20 M ohm.Vymenil som LZ cidlo s PP ABS stale svieti ale ukazuje uz tachometer aj spotrebu este vymenim tie zbyvajuce 2 a dufam ze to pofakci asi budu KO. Inak to zadne cidlo je fakt super navrhnute a ide aj super von vsak sme si s nim poradili . Este by som sa spytal kde sa da zohnat RJ abs take pelchova skrinka bola pod suflom spolujazdca a co to stoji. dik
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Utorok, 6. Júla 2010, 22:24
..aj ja mam tento problém nejde to isté,vymenené čidlá čo pisala diag a teraz zhasol už aj tachometer...ake napatie ma byť na čidle..?
bjukemen
Streda, 14. Júla 2010, 18:57
..diag vypisala že ABS jednotk aneodpovedá..takže je možne že aj odišla alebo je zla len nejaka kostra..
tomo8
Registrovaný: 28.5.2009
Auto: bmw 530d e39
Štvrtok, 15. Júla 2010, 21:16
minuly tyzden som mal ten isty problem na mojom.na diagnostike mi ukazalo lavy zadny snimac.nefungoval tachometer momentalna spotreba a malo to dokonca na spotrebu vpliv.hodnoty v bc mi ukazovali 39,5l na 100 km.vymenil som snimac a stale nic tak sme nakoniec prisli na to ze to bola riadiaca jednotka abs.konecne mi vsetko funguje ako ma 8)
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Štvrtok, 22. Júla 2010, 19:14
vie niekto poradiť ?
ľavý predný snímač mal prelomený kábel, sem tam sa po prejdení hrbolu na ceste rozsvietilo ABS a ASC no po opatovnom nastrtovani a prejdeni par metrov to zhaslo, stvalo ma to tak som kupil novy senzor, vymenil a po nastrtovani okamzite ABS aj ASC zhaslo ale po prejdeni par metrov sa to zasvietilo a odvtedy to nechce zhasnut.
treba vymazat chybu alebo v com je problem ?
BMW E39
cellica
Registrovaný: 6.10.2007
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 22:23
Mna by to tiež zaujmalo lebo mne svieti na E39 523i tiež stale ASC a nejde nijako zhasnuť
BMW E46 320d fl 2005
ex BMW E39 523i M52 Vanos 1997 - nikdy nezabudnem: -)
Ford Mondeo 2002 1,8
ex Ford Taurus 2,5 V6 1995
ex Pontiac Fiero 2,5 V6
ex Toyota Celica 1,6 16V
ex Toyota Corolla 1,6 16V
ex Opel Omega 2,5 V6
ex Audi A6 avant 2,0
and more
bjukemen
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:11
..chyba bude v cidle aka kolvek nahrada nefunguje ja som objednal origo Siemens použité čidlo a po vymenení a prejdení par metrov kontrolky zhasli a ješ to dobre
Pondelok, 1. Augusta 2011, 22:07
alebo vadna RJ abs. Da sa opravit.
Roman222
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 528i E39
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 19:33
Zdravím.
Mám podobný problém. Raz sa mi kontrolky rozsvietili ale po ďalšom naštartovaní už nie. Po chvíle jazdy zase. niekedy mi aj počas jazdy zhasli a zase sa rozsvietili. Všimol som si, že to robí pri prejazde cez nerovnosti. S bratrancom sme usúdili že to bude asi zlý kontakt alebo celý snímač. Ale ako čítam môže to mať príčin. Na diagnostike som ešte nebol. keď pokročím v riešení problému dám vedieť.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 5. Augusta 2011, 07:21
Zacnu Ti pri tej chybe blbnut aj rucicky na budikoch (rychlomer, spotrebomer)? Ak ano, tak to moze byt zlomeny kabel na prednom pravom alebo zadnom lavom snimaci ABS. Ak nie, tak na prednom lavom alebo zadnom pravom. Na zadnych kolesach sa kabel snimaca sucha o spodne rameno napravy, je tu pravdepodobnost, ze tam bude problem. Bud to daj na diagnostiku a ta povie presne v ktorom snimaci je chyba alebo to popozeraj fyzicky. Kedze to robi na nerevnostiach, davam tejto chybe velku nadej.
LuCKy
Roman222
Auto: BMW 528i E39
Streda, 23. Novembra 2011, 18:06
čaute, moj problem je vyrieseny. Postupom casu uz kontrolky svietili stale. diagnostika ukazala na pravy zadny snimac, tak som ho omrkol ci nieje poskodeny a šteker v náboji kolesa bol zapatlany nejakým gumavym tmelom. ked som s ním pohybal a pomixoval tak to išlo asi tri dni potom zase vypadlo. tak som kupil novy snimac vymenil a uz to funguje tak ako ma. BTW vymena nebola vobec problem. tu na fore som cital ze tie zadne byvaju tak zazrate ze ich treba vysekavat a vyvrtavat. mne stacilo len zapacit srobovakom a povolil, pekne cely isiel vybrat.
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Streda, 23. Novembra 2011, 21:45
Pri podobnych problemoch mozem pomoct. Diagnostika, elektrika atd. Juro Nitra 0905 260495
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Utorok, 29. Novembra 2011, 21:59
tie RJ ABS dosť často odchádzajú ako vidím. ja to mam už tiež za sebou
bmw5-e39/svieti-kontrolka-asc-abs-nefunguje-tachometer-t48062.html
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
