retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: Elektrický ohrev motora - Nápad?!?
Pondelok, 28. Novembra 2011, 21:42
Ďakujem vám všetkým za rady, tak zatiaľ som sa rozhodol tak že tam pôjde ohrievač na 230V ako má Simik + toto : http://www.gsmalarm.sk/index.php?main_page=product_info&cPath=34736&products_id=55554799 , keďže autičko mi parkuje u Otca a ja bývam troška ďalej, tak si to budem môcť zopnúť mobilom a webasto budem riešiť až v lete, keďže teraz nato nemám ani čas, ani prostriedky...
Ale na odber toho orig. ohrevu čo tam je som ajtak zvedavý takže to ešte určite pomerám...:)
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 16. Októbra 2013, 10:01
Priklad: VW passat a aj niektore oktavie maju prihrev vody zhavicni (dva alebo tri zhavice su pichnute v takom prstenci). Taketo riesenie ma odber okolo 1KW a viac, tj. 12V x 83.3A=1kW. Preto sa pusta len pri zapnutom motore
Je to sice starý téma,ale rozhodně ty žhaviče neberou 83A,ale tuším 12A.Se stačí podívat jaký k těm svíčkám vedou nitě :wink: Mluvím ted za Octu 1
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 19. Októbra 2013, 18:49
1morok napísal:
vymýšľate tu niečo čo je už dávno vymyslené. jednoduchá špirála do hlavy alebo mrazovej poistky. na 220V, žiadnych 12V
voľakedy to mal namontované otec v starej avii. keď bolo pod nulov, pekne si natiahol kábel, kým vypil kávu, motor sa zohrial a chytil na brnk
volá sa to defa warm up, možno existujú aj iné
pripojíš si to večer na 220V napr. cez nárazník, zapneš to dialkovým alebo jednoduchým spínačom z domu keď potrebuješ. pri odjazde nemusíš nič odpájať, jednoducho sa to odpojí samé
keby bývam v dome, už to mám dávno namontované
Prave takto mam rieseny stary 55 rocny zetor super 35 ku. :D :D :D
Uplne primitivna vec aj do modernej techniky ale na aky kokot to davat do m57? ??
To ti az tak chyba???? Tych par minut aby sa to zohrialo?
Termostaty mas OK ??
