PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Zlý chod motora N52B30A v 330ix E91 (vyriešené)
Piatok, 28. Októbra 2011, 18:53
Skúste mi poradiť. Pri naštartovaní studeného auta mi začne triasť motor, ako keby bežal na 5 valcov. Pri pridaní plynu ide krásne do otáčok, ale má strašne nekľudný voľnobeh. Po zahriatí sa problém skoro na 98% vytratí, ale sem tam cítiť pri státí na "D"čku, že motor zaváha. Auto bolo na diagnostike, kde sa objavil problém 2A99 Crank shaft - outlet camshaft, correlation. Tak sa objednal nový senzor a vo štvrtok sa vymení. Ale na nete som sa dočítal, že takto sa javiaci problém, hlavne u tohto typu motora, znamená nefunkčný Solenoid valve (SOLV).
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... ault+codes
Nechcel by som zbytočne meniť niečo, čo vôbec nemusí byť zlé. Hlavne v tempuse to berú tak, že toto vypísala diagnostika=meníme. Stretol sa už niekto s týmto problémom? V aute sú nové sviečky, prekontrolované cievky aj vstrekovače (cez diagnostiku).
Naposledy upravil/-a PreludeH v Streda, 14. Decembra 2011, 10:07, upravené celkom 3 krát.
michail
Registrovaný: 13.2.2011
Auto: e30 320,e46330ix
Re: Motor N52 v e91 330ix
Utorok, 1. Novembra 2011, 18:36
mal som podobny problem , bude od niekal sat falosny vzduch . . . ja som mal len vyskocenu hadicu zo spodu zo sania , po nahodeni bezi ok , mne vypisuje vadny senzor vyf. vacky a auto bezi normalne. . skus po nastartovani zim. motora zapchavat hadicky , posilovac brzd a este neco nevim presne ja mam e46 . . .v e91 nevim
PreludeH
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 18:56
Tak dnes som si bol prevziať auto v tempuse. Čidlo vymenené a žiadna zmena. Po otvorení kapoty ma skoro šľak trafil. Oni mi vymenili namiesto čidla na výfukovej vačke, čidlo na sacej ](*,) , no bodaj by to fungovalo!!! Auto som im tam pekne nechal, zajtra by to malo byť spravené. Takže tempus KE vrelo "doporučujem" :thumbup: Ak ani takú banalitu nevedia, čo zložitejší servis?
PreludeH
Re: Zlý chod motora 330i v E91
Sobota, 5. Novembra 2011, 13:39
Takže nové čidlo je konečne na správnom mieste, ale samozrejme žiadna zmena. Nanovo urobená diagnostika neurčila žiadnu závadu. Ale výpis ukázal toto:
Laufunruhewerte (rovnomernosť chodu motora):
Malo by byť od -200 do +200, moje údaje:
zyl.1: -215,80
zyl.2: -198,20
zyl.3: -199,40
zyl.4: 177,50
zyl.5: 276,10
zyl.6: 166,20
Takže 1 a 5 valec mimo toleranciu. Čo to môže spôsobovať? Sviečky sú nové. Ich doporučenie, vymeniť cievky a vstrekovače! :-"
Čo navrhujete?
PreludeH
Re: Zlý chod motora N52B30A v 330ix E91
Streda, 9. Novembra 2011, 20:47
Nikto nič? :bmwball:
Streda, 9. Novembra 2011, 21:04
auto je zatim v zaruke? skusil by som pomenit navzajom sviecky a cievky ci to vypise.
Piatok, 11. Novembra 2011, 23:19
PreludeH napísal:
zyl.1: -215,80
zyl.2: -198,20
zyl.3: -199,40
zyl.4: 177,50
zyl.5: 276,10
zyl.6: 166,20
Čo navrhujete?
Tie hodnoty neviem v com su a v com sa to meralo, ale cele su nejake divne. Ak je povoleny rozsah od -200 do +200, tak to je uz riadne na hrane, ale to neznamena ze vsetky valce take mozu mat takmer........ Bude v tom nejaka habadura. Ci uz si to poriesil? ozvi sa mi, daco vydumeme......
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 18:41
Nemas tam nahodou LPG?
PreludeH
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 21:12
LPG nemám, to by som motoru nespravil! :D Už sa to rieši, mením cievky.
Pondelok, 28. Novembra 2011, 00:18
PreludeH napísal:
tak co bol si za Kamilom ci len tak doma pred barakom menis??? :smile:
PreludeH
Streda, 30. Novembra 2011, 22:01
Cievky vymenené, motor šľape ako hodinky. A zase je život krajší :D
tapsi
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW 120i
Utorok, 13. Decembra 2011, 21:34
tempus kosice radsej gulku do palice ](*,) su dobry len v originalnych suciastkach za pekne peniaze :wink:
EX BMW E46 33Oci BMW K1200LT, BMW R1200GSA,BMW E46 330d,BMW E36 320i,BMW E30 320i,BMW E30 324d,
Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Utorok, 13. Decembra 2011, 22:07
do tempusu v ke by som nedal ani psa, nie auto, fakt nudzove riesenie ked treba objednat aspon ND...
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
