Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
E39 - MK3/MK4 uzivatelia - niekto na test MK4 vo svojom bmw
Sobota, 26. Novembra 2011, 10:33
Ahojte,
chcel by som tymto sposobom poprosit niekoho s BMW NAVI MK3/MK4 ci by sa nedalo v jeho aute vyskusat MK4 NAVI co som objednaval, potreboval by som si overit ci je funkcna (nechcem tento zaver vyvodit iba z jedneho auta, bolo to objednavane cez ebay)
TN-NR-ZA kraj najlepsie
Dakujem
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 - MK3/MK4 uzivatelia - niekto na test MK4 vo svojom
Sobota, 26. Novembra 2011, 12:51
Predpokladam, ze ti nefunguje.
Ako si postupoval po jej zapojeni do auta? Pretoze pre takuto vymenu existuje urcity postup.
LuCKy
Ritchey
Auto: BMW 530d
Sobota, 26. Novembra 2011, 15:38
hmm postup, stara bola ale tyzden odpojena... tak som tam zapojil novu a nechal kluc v zapalovani ale 10min.... a nic, samozrejme som skusal vselico dalej a nepomohlo... tak uz neviem kde je problem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 26. Novembra 2011, 19:11
ake bolo to auto z ktoreho si mechaniku kupoval? lebo moze byt kodovana na mono alebo color... ak mono mozes sa aj na hlavu postavit pokial ti ju niekto neprekoduje na color a nenahra firmware (operacny system) nebude fungovat
Ritchey
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 00:25
bolo to z 320d touring 03/2005 pre istotu som sa ho znovu spytal ci tam mal LCD....
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 14:20
Ritchey napísal:
na jednotke by mala byt aj nalepka od vyroby ktora uvazda ako je nakodovana ci mono alebo color. Nie na vsetkych mozno to musi byt, ale na viacerych som to videl.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 15:09
Vlavo MK4 vpravo MK3
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 19:29
Ta 2005 je povodne z konfiguracie s mono dspl. Ci bola prekodovana je otazne ale je to jedna z moznosti, preco Ti nejde.
LuCKy
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 19:41
tak tak ak je to mono tak to daj na diagnostiku a tam by ti to mali vediet prepnut . Mne to robili v NZ. za 5minut to slo
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 5. Decembra 2011, 17:55
MK3 bude po vcerajsku predpokladam na predaj... :wink:
LuCKy
Ritchey
Auto: BMW 530d
Pondelok, 5. Decembra 2011, 21:14
ano vdaka Lucky-mu, mam na predaj plne funkcnu MK3, je uz prispevok v odeleni inzercie fora
