NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: E36-sviecky a studeny start
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 21:45
johnyfly1 napísal:
pri studenom starte ide aj "sytic" nebude to mat nieco spolocne? :-k
Predpokladám,že áno ale sýtič ide len chvíľu otáčky cca 900-1100 ot./min. a potom klesne na voľnobežné otáčky 800ot./min.
Kým sa motor nezohreje na pracovnú teplotu tak môžem vypínať a štartovať X-krát ale už keď sa ručička teplomeru blíži k stredu tak už točí dlhšie až nakoniec si povie "dosť a ďalej hybaj peši".
Keby,že jazdím celý deň motor beží bez problémov, len nesmiem vypnúť motor,lebo už ho nenaštartujem,kým motor nevychladne.
warrior
Registrovaný: 29.9.2011
Auto: E36 318i
Piatok, 25. Novembra 2011, 01:39
NOROV napísal:
No podobny problem sme mali volakedy na nasej felicii a tam to robil snimac otacok. Pokial je to to tak ti to ukaze diagnostika.
Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
Piatok, 25. Novembra 2011, 14:53
Takze som bol na diagnostike a nic neukazala.
Neviem teda co moze sposobovat ten studeny start. Ale zaujimave je to, ze len prvy studeny start je tazsi. Druhy studeny uz chyti na supu.
Moze to robit aj to nove pal. cerpadlo?
Ze nedrzi tlak? Prepusta?
warrior
Auto: E36 318i
Sobota, 26. Novembra 2011, 00:46
Juraj318i napísal:
No tiez si myslim ze tam bude len nieco z palivom. Ja to mam presne tak isto. Ked postoji dlhsie a je jedno ci studeny alebo teply motor tak chyta na dlhsie. Ak stojim len cca 10 minut tak chyti na prvy sup. Takze mi z toho vychadza nieco z tlakom paliva. Primarny tlak zabezpecuje palivove cerpadlo a sekundarny je regulator tlaku paliva. ale z toho vsetkeho to vyzera ako keby klesol tlak a pri startovani ho muselo natlakovat znova. Neviem ale teraz kamos nema cas tak cerpadlo sa ide menit az na buduci tyzden kazdopadne dam vediet ako to dopadlo a ci mi to pomohlo.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 26. Novembra 2011, 10:12
Skús viackrát najprv zapnúť kľúčik, a stále počkaj cca 5s. Potom skús naštartovať. Daj vediet prosím či to štatrne hneď.
NOROV
Sobota, 26. Novembra 2011, 10:44
fafa111 napísal:
Tak tento způsob startování jsem zkoušel taky, ale bohužel to nepomohlo, jestli je motor studený tak nastartuje na půl obrátky startéru a přitom může stát auto i týden.
U mne to bude nejdřív čidlo kliky co naznačuje také chování se měřiče otáček (skákání ručičky měřiče otáček při startování)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 26. Novembra 2011, 10:58
a na tej diagnostike ste pozerali aj live data?
Juraj318i
Sobota, 26. Novembra 2011, 18:06
Akoze live data? Pripojili, zapli spinacku, nastartovali a ziadne chyby neboli.
Prazdny zaznam. Nastartovalo na supu lebo dlho nestalo. Ale neskusali sme po dlhsom studenom stati.
To sa neda zmerat, ked za diagnostikou musim ist :(
johnyfly1
Sobota, 26. Novembra 2011, 19:03
v live datach ti ukaze npr kolko ide vzduchu predzapal a podobne blbosti.. a prave podla toho sa to da vycitat ked ti nevyhadzuje ziadnu chybu :roll:
nieco taketo je v inpe
warrior
Auto: E36 318i
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 05:41
fafa111 napísal:
Tiez to tak robim vzdy a nepomaha. Teda presnejsie nepomaha v 80% startov niekedy startne hned ale neviem ci to ma suvislost.
Juraj318i napísal:
Jedine zeby si tam prisiel a nechal auto postat aspon nejakych 10-15 minut a az potom skusal. Pokial prides a hned skusas tak nic nevyhodi.
NOROV
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 18:49
Kde nájdem čidlo teploty motora pre RJ_? M43-1,8i
Ďakujem
Naposledy upravil/-a NOROV v Pondelok, 28. Novembra 2011, 22:00, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 19:32
cidlo teploty by malo byt pod sanim z boku motora
NOROV
Pondelok, 28. Novembra 2011, 21:58
Po prehrabávaní sa v PC, som našiel tabuľku s hodnotami snímačov a iné pre E36, snáď sa niekomu zídu.
