alex424
Registrovaný: 20.10.2011
Auto: BMW 530d e60
e60 blbne
Streda, 16. Novembra 2011, 08:23
zdravim
predvcerom som pocuval hudbu vo vypnutom aute troska dlhsie a totalne to vybilo baterku az na tolko ze ked som nastartoval cez kable vobec to nestacilo auto nastartovalo ale blikal displej na palubovke, velky monitor uplne vypol a darmo som pridaval plyn nesiel hore az sa nakoniec vyplo auto uplne. Baterku som dal na nabijacku na celu noc. dal som ju naspet to auta vsetko bolo v pohode. Bol som prec zastal som na jednom mieste nechal som nastartovane auto a cakal som... zrazu sa stisilo kurenie ukazalo ABS, vyplo radio. vypol som auto a uz sa zas nedalo nastartovat musel som to zas nastartovat cez kable a islo to v pohode este vten den sa na tom spravilo okolo 50 km..a dnes rano zas islo sa do roboty a auto v polke cesty zastalo blikal displej zas abs a este nieco a auto koncilo... može to byt zlou baterkou? alebo neviete co to moze sposobovat?diiki
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: e60 blbne
Streda, 16. Novembra 2011, 12:10
alternator
E91 325dA
E34 540/6
alex424
Auto: BMW 530d e60
Re: e60 blbne
Streda, 16. Novembra 2011, 17:09
a môže to byť že raz ide raz nejde?
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Re: e60 blbne
Streda, 16. Novembra 2011, 20:23
Skor myslel, ze Ti nedobija alternator a auto Ti ide dovtedy, kym staci baterka.
xDrive 25i
bmwbros
Registrovaný: 31.5.2010
Auto: E60 530D
Re: e60 blbne
Streda, 16. Novembra 2011, 21:48
nová baterka vydrží tak 4 roky, mal si ju už menenú alebo je ešte stará pôvodná? podla mňa máš starú batériu, môžeš ju dobíjať koľko chceš, problémy sa vždy vrátia
ex E60 530D sedan black
alex424
Auto: BMW 530d e60
Re: e60 blbne
Streda, 16. Novembra 2011, 22:06
ano aj ja som myslel najprv ze to bude baterka lebo myslim ze je tam odnovoty. (2004)
Inak ked je auto nastartovane a odpojim + kabel z baterky nemaloby auto fungovat dalej? Lebo moje zhasne
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: e60 blbne
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 09:59
hmmm, odpajat baterku z beziaceho motora, to tak mozes na starej skodovke. [-X
Ved tam je tolko elektroniky, dokonca aj na baterke je jedna RJ, teraz znova neviem ako sa to vola :-k , ale ta RJ riadi dobijanie baterie atd.
Sa ani necudujem, ze ak ju odpojis "zajazdy"ze ti to vypne.
Co tak skusit diagnostiku a pozriet pamat zavad, ci sa tam nieco neobjavi. Bezne by ti auto nemalo skapat za jazdy pokial alternator funguje ako ma.
Zacni s diagnostikou a potom uvidis co dalej.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Auto: G31 540i
Re: e60 blbne
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:04
eEDOo napísal:
IBS, uz si to zapis niekde :mrgreen: :mrgreen:
Re: e60 blbne
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 11:08
Dobíjanie baterky na E60 a vyššie(auta z IBS) ma nejaké svoje pravidlá,nielen tak nabit baterku,alebo len tak naštartovat pomocou kablov,práve kôli ibs, tu mate kratky vycuc z TISU
Mal som jednu E60 taky istý problém, po dobití baterky a vymene baterky a nezaregistrovani do auta.....
stano.o
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: E60
Re: e60 blbne
Streda, 23. Novembra 2011, 20:10
keď nefunguje alternátor , nedobíja baterku a keď sa vybije nejde ani palivové čerpadlo a tým pádom je auto off , pozri dobíjanie
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: e60 blbne
Streda, 23. Novembra 2011, 20:50
zmeraj si dobijanie, alebo na diagnostike ti to ukaze... moze to byt kludne len v baterke....
stano.o
Auto: E60
Re: e60 blbne
Streda, 23. Novembra 2011, 21:04
dosť nepravdepodobné keby bola zlá baterka pochybujem že by naštartoval a spomínal že ju dal nabíjať a prešiel neaké tie km keby bola zlá nedrží kapacitu tak by toľko neprešiel,skôr myslím že niečo s dobíjaním
kamil9
Auto: BMW i3
Re: e60 blbne
Streda, 23. Novembra 2011, 21:15
mozne to je... v prvom rade treba zmerat dobijanie a baterku pod zaťažou...
Naposledy upravil/-a kamil9 v Štvrtok, 24. Novembra 2011, 17:45, upravené celkom 1 krát.
Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
Re: e60 blbne
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 17:20
keby to bolo alternatorom,tak sa mu rozsvieti kontrolka dobijania,teda ja som to tak mal.alternator bol kaput.ale mal som potom aj tento isty problem.prisiel som do prace,zhasol zatkol vsetko vypol a za 8 hodin neslo nic,bateria vybita.ale ked ma nastartovali cez kable tak bolo vsetko ok.stalo sa mi to 2x,tak som kupil radsej druhu bateriu bo stara tam bola od nova.cca 8 rokov.ajtak dost vydrzala.po vymene no problem.mam x5.skus zohnat druhu baterku a uvidis.
stano.o
Auto: E60
Re: e60 blbne
Piatok, 25. Novembra 2011, 12:48
keby to bolo batériou tak sa mu tiež rozsvieti , ťažko povedať čo to je , taktiež môže byť chyba v RJ
