Bistocorp.
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: bmw E91 318d touring
19" na e91
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 20:18
Zdravím Páni,
potreboval by som radu... je síce ešte len začiatok zimy ale už dlhšie sa zaoberám otázkou či dať na e91 (318d) na leto 19" alebo nie... potreboval by som radu (kto má osobnú skúsenosť)
1) vojde tam v pohode tento rozmer ...
predok ... 8,5 x 19 ET35.... 235/35 R19
zadok ... 9,5 x 19 ET35.... 265/30 R19
... ide mi hlavne o to či to nebude v zadu šúchať o lemy či už je auto prázdne alebo full ...
Ps: to že to bude tvrdé moc neriešim... Dík
Ex - Opel Vivaro 1,9 DCI rv. 04
Ex - VW Passat variant 1,9 TDI rv. 03
Ex - Renault Megane coupe 1,6e rv.98
majkl1010
Registrovaný: 26.12.2010
Auto: bmw e91
Re: 19" na e91
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 21:49
Podla mna to je dost na 318d jednak na motor a taktiez podvozok bude dost trpiet na nasich cestach. Ale je to kazdeho osobna vec.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: 19" na e91
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 21:55
E91 325dA
E34 540/6
Re: 19" na e91
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 23:44
Bistocorp. napísal:
Zdravím Páni,
318d a 19" 265/30 je anomalia sama o sebe :D
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: 19" na e91
Piatok, 25. Novembra 2011, 07:13
preco, ked chalan chce, nech si ich tam da. sam potom pociti rozdiel, ked da na dalsiu zimu z letnych 19 na zimne napr 17.
Ja som to tak mal na e46 320d ale tam to bolo z 18 na 16. zadok z 255 na 225. som si myslel ze mam vymeneny motor :lol:
Ja by som ale urcite nebol proti!!!
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
Bistocorp.
Re: 19" na e91
Piatok, 25. Novembra 2011, 15:32
Slovenské cesty vôbec neriešim som tu minimum... (1mesiac v roku) ide mi len o to či sa tie rozmery vojdu bez toho aby to niekde "šúchalo"
alebo dať na obe ... 8,5 x 19 ET35 235/35 R 19..........
valer750
Re: 19" na e91
Piatok, 25. Novembra 2011, 18:21
cital si pozorne co som napisal? dozadu das v pohode 265...a ani neskrtne...vpredu ti sem tam skrabne aj 235, ale s ET35 by nemalo
E91 325dA
E34 540/6
Bistocorp.
Re: 19" na e91
Piatok, 25. Novembra 2011, 19:15
valer750 napísal:
dakujeeem :)
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: 19" na e91
Sobota, 26. Novembra 2011, 19:47
majkl1010 napísal:
ked zachová obvod kolesa, tak mu to pôjde rovnako,len bude musieť dávaťpozor na jamy a obrubníky. na e90 by som dával také nízkoprofilové pneumatiky,jedine na americké cezty :) myslím ,že 225/40 zr 18 alebo 225/45r17 sú ideálne na toto auto :D le videl som už aj 225/35 r19 a dalo sa s tým jazdiť ,len musíš každú sezónu dávať rovnať a oprtavovať elektrony :D
valer750
Re: 19" na e91
Sobota, 26. Novembra 2011, 20:32
No ja zijem na vychode a cesty su tu najhorsie na slovensku. Mam 235/35R19 a 265/30R19...za dva roky som akurat raz tukol jeden disk a to bolo vsetko, ale asi zalezi aj od stylu jazdy:))...A ako som uz inde spominal, nemam RFT pneu a auto je pohodlnejsie ako na 17 RFT!
E91 325dA
E34 540/6
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: 19" na e91
Sobota, 26. Novembra 2011, 20:45
Hlavne nezabudni aby si ich mal aj zapísané v technickom, kvôli policajtom a poisťovni. Ja som tiež postihnutý veľkými kolesami, nie je to až tak hrozné aj na našich cestách, keď nejazdíš ako „prasa“ a to mám ešte runflaty, veď kolesá predsa „robia“ auto :lol:
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
košud
Registrovaný: 14.10.2011
Auto: BMW E90 320d
Re: 19" na e91
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 21:43
Presne tak ako píše Maroš, treba si dávať pozor na policajtov a poisťovňu, zbytočné problémy.
Máš medzi alternatívnymi možnosťami, ak ich máš zapísané pri veľkosti 19" rozmer 235/35 R19 a 265/30 R19? Ja mám len 225/35 R19 a 255/30 R19.
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Re: 19" na e91
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 22:17
Kludne ich nainštaluj :wink:
Inak ja mam tiež v TP 225/255 ,
v malom tecnickom už niesu udaje o pneu, a netuším či pri kontrole si vie taketo veci preklepnúť
valer750
Re: 19" na e91
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 22:40
Miro Kovačik napísal:
na mieste nedokazu nic, akurat vysielackou zistovat v databaze...a to je casto pre obsluhujuceho pocitac komplikovane....ja mam zapisanena E90 iba 16" a realne take disky nemam vobec, cize to nejak neprezivam a na E34 mam vsetko mozne od 15" do 19" ale pre zmenu nemam zapisane zmiesane 17" obutie......ved jedni vezmu, druhi vratia:))
E91 325dA
E34 540/6
kuco
Registrovaný: 2.8.2010
Re: 19" na e91
Streda, 30. Novembra 2011, 19:26
ked dam namiesto 17tiek 19tky o kolko mi stupne spotreba??
