eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Spatne zrkadlo
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 13:51
Kurnik som taky sprosty ako vedro gytu .Nevyhrieva mi prave spatne zrkadlo ,tak som dosiel na web a tu som sa docital ze ako ho dat dole chcel som sa pozriet zanho ci su vsetky kable zapojene typek pise ako sa da dole ze otocis ho celkom do strany nasledne vlozis prsty a vyberies skusal som to asi 5 x neslo no na 6 krat mi prasklo debilizmus . :{ Netusite kde si zohnat cisto len zrkadlo a ako to vlastne odobrat ?
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Spatne zrkadlo
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 17:49
mas pm
Re: Spatne zrkadlo
Piatok, 25. Novembra 2011, 06:37
klasicke modre by mohol mat aj uzivatel ducky nejake cislo, rozpredava 525d
ak si mal elektrochromaticke, tie sa vyberaju tak ze ich vytocis hore a posunies na spodnej strane taku packu do strany, ak mas obycajne tak sa to ma robit tak ako si povedal
eerror
Re: Spatne zrkadlo
Piatok, 25. Novembra 2011, 08:53
ked dojdem domov a budem mat zrkadielko tak sa ti ozvem jarak ty si vecsi odbornik mi to spravis :}
danko2002
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D
Re: Spatne zrkadlo
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 15:00
Este jedna otazka k tomu vyhreivaniu?Kde sa vlastne zapina vyhrievanie zrkadiel???
Ked zapnem vyhrev zadenho skla tak sa mi automaticky vyhrievaju aj zrkadla(samozrejme ak mam vyhrievane zrkadla :D ).
Re: Spatne zrkadlo
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 17:34
zrkadla sa vyhrievaju len tak a stale :)
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Re: Spatne zrkadlo
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 19:04
Vyhrev zrkadiel sa zapina a vypina automaticky v zavislosti na vonkajsej teplote - ako trysky ostrekovaca predneho skla.
danko2002
Auto: BMW 530D
Re: Spatne zrkadlo
Pondelok, 28. Novembra 2011, 13:46
Dakujem borci,zas som o nieco mudrejsi :wink:
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Spatne zrkadlo
Pondelok, 28. Novembra 2011, 18:47
323/525 napísal:
BMW má aj výhrev trysiek ??? :D
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
323/525
Re: Spatne zrkadlo
Pondelok, 28. Novembra 2011, 18:58
Ano, ked odklopis izolaciu na kapote pod tryskami, uvidis, ze k tryske ide 1, alebo 2 hadicky na ostrek (2 su vtedy, ked mas intenzivne cistenie skla) a kabliky. Tie kabliky so zastrckou, to je ohrev trysky.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Spatne zrkadlo
Nedeľa, 15. Júla 2012, 22:36
No, to zas mi je len chytra kktina to vyhrievanie spatakov v zavislosti od teploty... A ked bude vonku nad 25 st. a bude prsat, este k tomu tma, dakujem za taku vychytavku, ked uvidim tak akurat p*cu za seba.
Su 4 urovne vyhrievania v zavislosti od vonkajsej teploty. Percentualne je to vyjadrene takto:
0 % (stale vypnute) : teplota nad 25 st.
25 % : 15 - 25 st.
50 % : 0 - 15 st.
75 % : -10 - 0 st.
100 % (stale zapnute) : pod -10 st.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
Re: Spatne zrkadlo
Piatok, 9. Mája 2014, 18:17
Nazdar mám taký problém, priateľka mi včera umyvala spatne zrkadlo a na spolujazdcovej strane mi prestalo fungovat naklapanie dolava doprava. Zrkadlo je volne a da sa s rukou volne hybat dolava doprava, počujem ako vrči motorček a dokonca sem tam ked spravne s rukou natočim zrkadlom a posuniem pačkou doprava tak sa zrkadlo hybe no čoskoro hned prestane. Stalo sa to niekomu?nejake rady ako by sa to dalo opravit?nema niekto taku skusenost? :(
Len tak mimochodom mi ten spatak nenaklapa pri zaradeni spiatocky, neviem kde moze byt chyba
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Spatne zrkadlo
Piatok, 9. Mája 2014, 18:28
musis dat dole okno a pozret na mechanizmus. pri troche stastia to len vyskocilo. pri mensej troche nestastia je ten "kruzok" co prenasa pohyb z motora na sklo zlomeny
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Re: Spatne zrkadlo
Piatok, 9. Mája 2014, 18:51
okno?nemyslel si nahodou sklo?diky ved pustim sa do toho asi zajtra
sineDko
Re: Spatne zrkadlo
Piatok, 9. Mája 2014, 19:10
ano sklo zrkadla som mal na mysli :oops:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
