dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36-sviecky a studeny start
Streda, 23. Novembra 2011, 08:59
no aj ja dost pochybujem ze ide benzni do valcov ked nemas nastartovane :D v 2.polohe ti siece zopne cerpadlo ale zastavi sa to pred vstrekmi...a ked dupes na plyn, tak akurat hybes skrtiacou klapkou...ci? :)
e36 323i touring "obláčik"
Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
Streda, 23. Novembra 2011, 14:34
Sviecky vymenene, take ako maju byt-ngk bkr6ek.
Vymenene aj pal. a vzduchovy filter a problem so studenim startovanim stale pretrvava.
Poradte chalani.
Naozaj to budu tie vstreky?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 23. Novembra 2011, 15:04
musis len skusat ci to je na 100% to ti nik nepovie :wink:
Juraj318i
Streda, 23. Novembra 2011, 15:52
Jedine co mi zostava, je diagnostika :?
johnyfly1
Streda, 23. Novembra 2011, 16:51
no ta ti to mozno ukaze pri live datach ale tiez presne nebudes vediet preco to je..mozno ze ti to vypise presne ale pri vstrekoch pochybujem :-k
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Streda, 23. Novembra 2011, 21:56
Nazdar borci. Mám podobný problém so štartovaním motora M43 1,8i,je jedno či je studený/teplý motor, problém nastal po výmene palivového+vzduchového filtra nie hneď ale po odjazdení cca 100-150km(možno len zhoda náhod).
Štartér točí, motor nenaskočí na prvý krát a medzi tým mi ručička otáčkomeru skáče hore dole (0-4000ot/min)ale to len štartér točí,po pár dlhých a neúspešných štartoch(niekedy po dlhšom štartovaní naskočil), akoby sa nič nedialo motor naskočí po pol otáčke štartéra a beží hladko, po vypnutí motora sa opakuje scenár problému. :-k
johnyfly1
Streda, 23. Novembra 2011, 22:03
ked ti tak skace otackomer nebude to cidlo vacky alebo kluky? :-k
Naposledy upravil/-a johnyfly1 v Streda, 23. Novembra 2011, 22:13, upravené celkom 1 krát.
NOROV
johnyfly1 napísal:
ked ti tak skace otackomer nebude to cislo vacky alebo kluky? :-k
Pôvodne som aj ja nad tým rozmýšľal ale len pri dlhšom točení štartérom to robí. A zas keď motor naskočí bez problémov tak nič volnobež. otáčky sú OK, motor netrhá ide hladko.
Diagnostika by to mala ukázať,keď je niektoré čidlo v ťahu?
johnyfly1
Streda, 23. Novembra 2011, 22:20
teoreticky jo...mala by ukazat chybu a kolko krat sa to stalo :-k
NOROV
Streda, 23. Novembra 2011, 22:23
johnyfly1 napísal:
cca 5-6x
johnyfly1
Streda, 23. Novembra 2011, 22:27
no to som myslel ze ta diag to vyhodi a este pri akych otackach sa to stalo :D ale to iba ak su tie cidla .. ak nie tak myslim ze tam nebude ziadna chyba :roll:
NOROV
Streda, 23. Novembra 2011, 22:29
Motor nebežal točil ho len štartér.
warrior
Registrovaný: 29.9.2011
Auto: E36 318i
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 01:16
No takze v podstate uvidime az po diagnostike :-" mozno to kazdemu sposobuje nieco insie a mozno rovnake ale vsetko je to len mozno. Ja cez vikend menim palivove cerpadlo pretoze z tohoto vychadzaju divne zvuky pri otoceni klucikom tak ho radsej zmenim. Ak nepomoze tak len ta diagnostika to vyriesi :) a ak to nevyriesi tak sa bude patrat dalej :roll:
NOROV
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 11:17
Dnes som zistil ďalšiu vec,že za studena štartuje bez problémov a za tepla neštartuje.Po vychladnutí motora 3-4 štarty a zasa koniec.Ale s tým otáčkomerom problém pretrváva(záhada pri studenom štarte to je všetko OK)
Úplne identický problém sa rieši aj tu viď link: technicke-okienko/problem-so-startovanim-t6701-15.html?hilit=318i%20nestartuje
johnyfly1
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 11:38
pri studenom starte ide aj "sytic" nebude to mat nieco spolocne? :-k
