CPN_Design
Registrovaný: 14.4.2009
POMOC rozsvietene kontrolky
Utorok, 22. Novembra 2011, 15:11
chcem sa opytat ze ci niekto nevie co preco zaco naco
mal som 17tky kola a E39 pred fl a teraz som dal zimne 15tky pohol som sa a rozsvietili sa mi kontrolky ABS a ten zlty trojuholnik
nevie niekto preco to tak je?
dik
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: POMOC rozsvietene kontrolky
Utorok, 22. Novembra 2011, 15:20
aký máš rozmer pneu ? snímač ABS môže zle reagovať na rozmery... mne sa napr stalo to že v predu som mal 18ky a v zadu 15ky :D a takoj snímač to pochopil že mi zadné kolesá prešmykunjú a brzdil motor :D
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 22. Novembra 2011, 18:24
Pokial máš všetky 4 gumy rovnaké(rozmer),RJ by nemala zistiť rozdiel v otáčkach kolies.Toto je len moja úvaha,ale možno si ešte "pamätá " hodnoty namerané na tých letných.Keďže teraz máš iné,je tam rozdiel a považuje to za chybu.No a potom na teba svieti všelijakými farebnými svetielkami.Ale možno som práve napísal blbosť,neviem :-k
CPN_Design
Utorok, 22. Novembra 2011, 22:56
vec vyriesena bolo to gumami zrejme lebo boli nizsie ako druhe tak asi prto to spravilo takze keby niekto mal problem tak to bude v rozmeroch pneu
dik vsetkym
