Re: 530d stráca sa olej
Utorok, 15. Novembra 2011, 11:41
olej už spaleny motorom a niečo je v interocooleri.....takže niekto tu má aj už bezudržbový separator na 530D E39?????
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 15. Novembra 2011, 22:01
Mne taký núkali v Bavarii,vraj je tam len nejaká memebrána či čo namiesto valčeka...
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 15. Novembra 2011, 22:58
skôr som myslel, kde je ten olej čo zmizol, tie tri litre :?
INSTAGRAM: korado_korado
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 16. Novembra 2011, 17:30
Ako písal TT-simik,niečo motor spálil a niečo bude v medzichladiči.Ešte si do neho nepozeral?
korado
Pondelok, 21. Novembra 2011, 12:36
no po dnešku sme múdrejší, vyzerá to na odlučovač, olejový separátor, je kopa oleja okolo neho a sacia trubica čo ide od neho do turba je celá špinavá... takisto je prasknutá trubka čo ide z turba do intercoolera, je tam dierka, medzi dvoma hadicami...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 21. Novembra 2011, 12:58
Nech sa páči! :mrgreen: Vymeň čo je treba a daj vedieť či je problém odstránený.Nech sa poučíme aj my ostatní :-"
korado
Pondelok, 21. Novembra 2011, 13:22
objednám, vymením a dúfam že to je ono, turbo má ževraj minimálnu vôľu, ale je to asi aj tým že nebolo zapojené a tým pádom pod tlakom... na repas to podľa kamaráta nevyzerá, čo ma potešilo, určite napíšem ako to dopadlo. Škoda že nie som doma aby som to aj videl, inak by som nepovedal že jeden olejový odlučovač narobí toľko bordelu a problémov
korado
Piatok, 25. Novembra 2011, 14:28
tak dnes nahodená nová hliníková hadica od turba (bola na jednom mieste vyšúchaná a predratá ako sa opierala o inú trubku), nový separátor oleja aj autobatéria... už len nech dôjde riadiaca jednotka ABS z repasu a môžeme vyraziť na cesty :smile:
to miznutie oleja budem samozrejme sledovať, turbo za studena po priadní plynu mierne hvízda stále
korado
Sobota, 10. Decembra 2011, 11:17
menší edit, 3.decembra po výmene separátora a hadice pri 299.046 zahlásil zase málo oleja, myslel som si že je to ešte kvôli tomu že som jazdil s nižšou hladinou pred výmenou tak som tam liter dal, a dnes 10.-ho, pri 299.554km zase. Už som z toho na nervy, auto ide dobre, po zahriatí úplne tichý motor, nedymí vôbec, turbo ťahá, mláka pod autom nie je ](*,), čo to môže byť? piestne krúžky? simeringy ventilov?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 10. Decembra 2011, 11:40
A do toho coolera si už pozrel čo tam je,či ešte stále nie? :mrgreen: Lebo tolko oleja ako píšeš,to už je fakt dosť.Keby to motor spaloval,musel by aj viditelne dymiť :-k.Keď tak pozerám na tie fotky čo si dal na začiatku tie spoje sú dosť mastné,ten olej ide do sania a nie pod auto.
korado
Sobota, 10. Decembra 2011, 14:57
ešte jeden postreh po kontrole rysky, je ho tam viac ako by malo byť... do coolera pozrieme budúci týždeň keď bude k dispozícii zdvihák. Asi som spravil chybu keď som tam nalial minulý týždeň liter, Ollstand motor prufen je hladina oleja, ale nevypíše či nízka alebo vysoká. A bola vysoká asi a ešte som mu dal :mrgreen: na fotke je ryska, olej je až po vrch skoro
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 10. Decembra 2011, 16:06
Vytiahni alebo vypusti to na správnu hladinu.Privela oleja motoru neprospieva.Snímač hladiny oleja je OK?Nepíše ti hlúposti?
korado
Sobota, 10. Decembra 2011, 16:14
určite to vypustím, hneď ako bude k dispozícii zdvihák. Ešte to pozriem ráno keď stečie všetko. Ako zistím či je snímač OK? Iba diagnostikou?
