mirko202
Registrovaný: 21.7.2010
E90 - problem z particle filter
Utorok, 5. Októbra 2010, 10:14
Zdravím. Vie mi niekto z Vás poradiť čo sa mohlo pokaziť, keď zhruba po 5 až 10 minutach jazdy mi napíše na iDrive " Particle filter failed" , ale auto nestratí ťah ani nič citelné sa neudeje. Potom ked vypnem motor a počkám takých 5 min tak sa mi to stratí. Ale pri opätovnej jazde zase to vyskoči. Ale keď sa pozriem do servis menu v i Drive tak mi písě Particle filter OK a do výmeny ostava 170000km. A mám E90 330xd naj. 125tis. km. Ďakujem za rady
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: E90 - problem z particle filter
Pondelok, 3. Januára 2011, 22:24
Opravil si to ? Kolko ta to vyslo ?
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 12:01
Mám to isté auto a treba to vybrat lebo zničíš turbo.Treba to vymenit, vybrat alebo vyčistit!
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 23:38
daval som teraz precistovat, PDF filter stalo 200e ale bol znecisteny este aj prvy tlmic s keramikou, ten sa musel az dvakrat. Auto po par sec zdochlo, prevodovka kaput po jazde na nudzovy rezim, ked to este slo
