66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
Demontáž rádia
Sobota, 19. Novembra 2011, 16:52
Zdravím, chcem sa opýtať, naskytol sa taký problém, po tom, čo bola vybratá baterka z auta a dala sa naspať prestalo hrať rádio, ani sa nezapne ani nepýta kod proste nič. Poistky su v poriadku, jediná poistka čo by bolo pozrieť je asi zo zadu rádia, no neviem ako ho mám vybrať.
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Demontáž rádia
Sobota, 19. Novembra 2011, 22:41
vytiahni cudlik hlasitosti von a pod nim je diera na inbusovy kluc, ktory ked pootocis, tak sa ti odisti radio...
E91 325dA
E34 540/6
66johny99
Re: Demontáž rádia
Sobota, 19. Novembra 2011, 23:11
takže pokial radio nepyta ani kod tak jedine ta poistka? kamarát vravel, že na A6 maju tak, že ked sa odpoji baterka tak pri zapajani treba stlačit kombinaciu dvoch tlacidiel a potom zacne pytat kod, tak či niečo také neni aj tu.
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Re: Demontáž rádia
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 14:52
V BMW to už tak nie je.. kody používali iba staré origo rádiá...
66johny99
Re: Demontáž rádia
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 18:44
v mojej e36 1995 este bolo na kod radio, toto ked sa zapoji baterka sa zapne bez kodu? alebo ako? lebo je tam origo radio.
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Re: Demontáž rádia
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 20:10
Ano,musi ist bez kodu hned po zapnuti kluca do prvej polohy, R. Pozri riadne poistky vzadu na radii,v kastliku aj vzadu pri baterii,co maju suvis s radiom. Ak nepojde,dobehni,opravime...
66johny99
Re: Demontáž rádia
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 22:17
no auto mam druhy den, predchadzajuci majitel vravel, ze vsetky poistky skontroloval okrem tej co je na radiu zozadu, ale chcel som vediet ako sa vybera radio lebo on to tiez nevedel. Preto sa pytam, inak ak by si byval blizsie tak dobehnem :) ale trepat sa tak daleko kvoli radiu :) no uvidim :D
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Re: Demontáž rádia
Pondelok, 21. Novembra 2011, 01:21
66johny99 napísal:
... inak ak by si byval blizsie tak dobehnem :) ale trepat sa tak daleko kvoli radiu :) no uvidim :D
Pohoda, však to pozrite, a keď nebude vedieť s tým pohnúť, kludne dojdi, poriešime... \:D/
66johny99
Re: Demontáž rádia
Pondelok, 21. Novembra 2011, 22:11
no tak dal som dole to tlacidlo na hlasitost a ziaden imbusak pod tym nie je :)
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Re: Demontáž rádia
Pondelok, 21. Novembra 2011, 22:28
66johny99
Re: Demontáž rádia
Utorok, 22. Novembra 2011, 16:04
tak ja mam kazetak rv. 2001 uz fl a ked dam to tlacidlo dole tak tam nie je nic :D
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
RENSO
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: 535d
Re: Demontáž rádia
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 22:06
jedná sa konkrétne toto rádio, jednoriadkový display. určite aj na tomto modeli je ten imbus? lebo ked ano, tak budem tam šprtať svietiť kým ho nenajdem. pravdu povediac, ani som nevedel kde vlastne má šrobka byť, ale to video mi pomohlo.
ex: E39 525TDS 1998
ex: E39 530dAT 2001
ex: E39 530dT 2003 nadupaný cukrík
now: E61 535d powered by DDC PowerUp
66johny99
Re: Demontáž rádia
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 22:34
pod tým tlačidlom to určite nie je :) ja som to pozeral už aj za svetla :) a nič som tam nenašiel :) takže neviem :D
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
