real
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW 318iS E36
kontrolka brzd e36
Streda, 16. Novembra 2011, 19:26
zacala mi obcas svietit kontrolka brzd vacsinou na zatackach a tak myslim ze budu opotrebovane brzdy no len nevem ci to predne abo zadne a pozerat aj aj nemam velmi casu :mrgreen: tak ako to je? a po vymene to svetielko zhasne?
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Re: kontrolka brzd e36
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 20:24
real napísal:
No to je tazko povedal, kedze nevieme aky mas typ. Ja mam v zadu bubny a tam cidlo opotrebenia nieje.
Ak mas kotuce, tak ti nic ine nezostava ako to len pozriet. Neviem o tom, ze by bola jedna kontrolka na predok a druha na zadok.
A ano ked vymenis platnicky a zaroven aj snimac opotrebenia brzd, tak ti to prestane.
Asi nevies ako funguje snimac ?
Je zapichnuty skoro na konci platnicky, ked sa platnicka opotrebuje az ku snimacu, zacne snimac prenasat signal, ze uz su platnicky off, ale tym sa zaroven aj opotrebuva snimac.
Takze je nutne ho vymenit.
:thumbup:
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 18. Novembra 2011, 00:06
real napísal:
tak myslis zle, ked sa ti to rozsvecuje v zakrutach, tak najskor by som sa pozrel na hladinu brzdovej kvapaliny!!!
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 18. Novembra 2011, 00:17
real napísal:
No bud predne alebo zadne platnicky mas zjete tak ze tam uz neostalo nic. Jeden snimac je vpredu na vodicovej strasne a druhy v zadu na spolujazdcovej.
Ktory to zistis tak ze sa pozries na platnicky, pokial nemas plechace tak to uvidis. Potrebujes nove platnicky a novy sensor, potom to zhasne.
Kallon
Piatok, 18. Novembra 2011, 15:34
ked mas zodraty snimac na brzde tak ti to svieti stale, a nie len v zakrutach ](*,) :shock:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 18. Novembra 2011, 15:48
Kallon napísal:
No mne zacal najprv preblikavat v zakrutach na e36 a po case ostal svietit stale.
Skor by si mohol objasnit co ma break wear sensor spolocne s hladinou brdzovnej kvapaliny...
Kallon
Piatok, 18. Novembra 2011, 15:54
eko.fresh napísal:
akurat to ze maju zdruzeny indikator na pristrojovej doske. samozrejme, ze ked odchadza snimac tak zacne preblikovat, ale po 2 zabrzdeniach sa ti zoderie tak ze uz svieti natrvalo. nemoze ti ten snimac preblikovat desiatky kilometrov, iba ak by si nebrzdil.
preco by to malo preblikavat len v zakrutach? ved snima kontakt
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
real
Auto: BMW 318iS E36
Piatok, 18. Novembra 2011, 17:53
tak v predu mam kotuce a vzadu bubny :) takze to budu predne potom predpokladam :) a neblika to len v zakrutach ale aj tak pocas jazdy blikne a stale viac mam pocit a momentalne mam plechace lebo uz mam zimne tak sa na to mrknem no :)
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 18. Novembra 2011, 20:49
Kallon napísal:
No mas to trosku dopletene bo zdruzeny indikator nemaju.
Hydraulicky system brzd ma vlastnu kontrolku na E36 a vyzera nejak ako (!) a kontrolka opotrebenia vyzera ako (O) akurat tie zatrvorky su prerusovane
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 18. Novembra 2011, 20:51
real napísal:
na E36 318is vzadu budny ??? Ci ake auto vlastne mas ?
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Sobota, 19. Novembra 2011, 22:16
tiez som kukal ze bubny... :D
inak, ta kontrolka brzd nevyzera nahodou ako take hodiny alebo co ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
real
Auto: BMW 318iS E36
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 11:32
mam prehodeny motor :P a je to ta kontrolka (!) s vykricnikom taze to neni opotrebenie brzd? co je to potom? :P
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 11:37
nízka hladina brzdovej kvapaliny
Kallon
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 12:14
real napísal:
to co som hovoril od zaciatku ](*,)
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 15:42
real napísal:
Chlape ty máš ISO a vzadu máš bubny? :shock: :shock: ....mrkni ešte raz a poriadne, bubnovu brzdu máš jedine ručnu
