Dávid
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 330xd E90
e90 nový DPF a čierna koncovka
Pondelok, 14. Novembra 2011, 15:39
Čavte som tu nový niako to tu nemám okukané ale potreboval by som pomoct. Mám e90 330xd 2006 od nova ho mám vzdy bol servisovaný v BMW. a akurát som si dal vymenit dpf filter a do vtedy som mal výfukovú koncovku uplne čistú a teraz je tam čierna sadza ... nevydno že by dymil neviem čím zo je ... dakujem .
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: e90 nový DPF a čierna koncovka
Pondelok, 14. Novembra 2011, 15:43
Nooo.. vidim to tak, ze ta niekto postrihal....
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
Dávid
Auto: BMW 330xd E90
Pondelok, 14. Novembra 2011, 16:12
Ferinoza napísal:
nechápem . myslíš oklamal ? že tam dali niečo iné ?
Ferinoza
Auto: E90
Pondelok, 14. Novembra 2011, 18:37
no to dpf ma zachytavat presne to co mas momentalne na koncovke...je mozne ze to tam uz nemas alebo ak hej ze to mas vykuchane... urcite by si tam nemal mat ten somg... tazko povedat co sa stalo... ale zrejme podfuck... neviem nech sa vyjadri aj niekto iny...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Dávid
Auto: BMW 330xd E90
Pondelok, 14. Novembra 2011, 20:15
Ferinoza napísal:
no paráda ..... a može to mat niaky vliv na motor ?
Auto: G31 540i
Pondelok, 14. Novembra 2011, 20:29
motoru je bez DPF lepsie..ale ide o to, ci ta neodrbali v servise s jeho "vymenou" ...
Dávid
Auto: BMW 330xd E90
Pondelok, 14. Novembra 2011, 21:19
voMacK napísal:
a može byt filter aj tak starý a zanesený že začne dymit ? Lebo potom si myslím že priechod spalín by bol asi dost obmedzený. Dost sa toho obávam ak je to tak že filter je vykuchaný alebo inak sprechodnený dáko by som to neriešil lebo som o tom čítal a chcel som si to dat tak spravyt bez DPF. Ale ak je priechod znemožnený to bude problém dá sa to dáko zistit ? dakujem .
Auto: G31 540i
Pondelok, 14. Novembra 2011, 21:57
ked je filter stary a zadrbany...tak by to malo byt citit na aute..ze slabo taha, moze byt tusim problem aj s otackami...popripade auto same upozroni na zvysene emisie a podobne...
co ti povedali v servise, ze s tym spravili? lebo ak ti povedali, ze ho vykuchali tak potom je to ok..potom su sadze vo vyfuku v poradku :)
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Piatok, 18. Novembra 2011, 18:58
Pokiaľ je DPF čistý a OK výfuk musí byť čistý!
Ja som ho mal doteraz ako zrkadlo, potom my vyhodilo Partikelfilter failure ale motor ťahal normálne.Dal som to vytiahnuť von, zistilo sa že mám pretlak v turbe a olej v ňom.Turbo von pretesniť, po založení zistená roztrhaná hadica z Intercoolera takže výmena.Ale auto ťahalo ako do vtedy!Ak by si to mal vykuchané to by si spoznal, na pitchu zvuk!Ak by to tam nebolo to by si videl,možno ti vymenili celé auto! :mrgreen:
Neviem ale ja mám teraz výfuk ako stará liazka čierny ako havran fakt!
Ale auto ide krásne bez toho naozaj!Kukni video ak chceš
[youtube]GtDy98K0NxE&feature=player_embedded[/youtube]
Dávid
Auto: BMW 330xd E90
Utorok, 22. Novembra 2011, 16:25
aha takze dost som sa zhodol v tom co bolo pred vymenou okolo turba olej ,tahalo ako vzdy ,ale tak hadicu som si nevsimol roztrhnutu . a ten zvuk mne sa zdá ako m-ko :smile: takto to mne nevrci tak asi to bude niečim inym ... ale boh vie moze to byt aj to turbo ? lebo na fotke sme rozobrerali pred vecrom s chalanmi a boh vie ako to nevyzeralo ..... rozoberali sme to pretoze sme menili sondy na dpfku a ked som kukol nanho znutra pekne bolo vydno mriežky tak si myslim ze by snim nemalo byt nic....ale ked dymí ?
Patkola1
Utorok, 22. Novembra 2011, 19:24
Tak to neviem, mne zistil poškodené turbo cez diagnostiku na základe tlaku v turbe bol oveľa vyšší ako by mal byť preto ho vybral a spravil to.
očekujte to riadne aby si neostal na ocot!
