eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
E36 BMW Radio bmw business CD rds
Streda, 26. Marca 2008, 16:17
Caute, V aute E36 mam Radio bmw business cd rds, problem je priam klasicky. CD mechanika mi nechce citat ani original CD. Obcas sice nieco prehra, dokonca obcas prehra aj napalene ale casto skace ( oproti radiu hra tichsie) a obcas nechce hrat nic iba vyhodi CD von. Nemali ste podobny problem ? Je to KO cd ? Viem ze je to shit audio ale chcel som si ho tam nechat, bez CD to ale zrejme nepojde.
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Streda, 26. Marca 2008, 20:10
zrejme bude to snimanie cdčka pošahané
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 26. Marca 2008, 20:35
Podobne sa mi začalo správať staršie audio JVC. Rozobral som ho, optiku som vyčistil liehom, zložil som ho a nestačil sa čudovať. Šlo ako nové. Napriek peľovým filtrom v kabíne a protiprachovým uzáverom v rádiu bola v CD mechanike kopa prachu. Kým ho vyhodíš, skús ešte vyčistiť optiku.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 26. Marca 2008, 20:53
Dakujem Dakujem 8) Skusim ho rozobrat a vycistit liehom. Vsak chudak ma uz 10.5 roka ma pravo strajkovat :D
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 26. Marca 2008, 23:01
Tento problem mam aj ja a mozem Ti z vlastnej skusenosti povedat, ze vycistenie Ti pravdepodobne nepomoze. Mal som to rozobrate, vycistil som to cistiacim prostriedkom na optiku, ale bez zmeny. U mna sa to prejavuje tak, ze pri prehravani skladby to v urcitom case sekne a potom to hra dalej. Este jedna moznost je skusit premazat voditko optiky, lenze vzhladom na to, ze je to slot-in mechanika dost blby pristup. Ked budem mat na to chut a cas, vyskusam a dam vediet. Radio Ti ide normalne? Mne stale prerusuje signal a po nejakom case vyhladava stanicu a takto stale dookola.
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 27. Marca 2008, 14:15
Pocuvam iba Funradio a to ide normalne. Hoci ked stojim niekde a prejde okolo mna elektricka tak sa stane ze singal na sekundu vypadne... ale inac ide vpohode. Kokos je s tym audiom roboty. Nebol by problem ale ja tam chem zachovat cele audio povodne. Uvidime ci sa to podari.
BJS
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 27. Marca 2008, 20:41
eko.fresh napísal:
Pri tom veku? Však už má právo na dôchodok.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 BMW Radio bmw business CD rds
Sobota, 12. Novembra 2011, 03:51
ako sa to poriesilo? cd ide?
Sobota, 12. Novembra 2011, 17:28
To si si nevšimol že sa to riešilo pred takmer 4 rokmi?
johnyfly1
Sobota, 12. Novembra 2011, 17:36
vsak prave preto sa pytam ci to uz je vyriesene, ked uz nikto nenapisal ci to spravil alebo nie
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 12:20
na optike je taky srobik ktorym sa da ladit presnost laseru... ja som tak doma opravil cd prehravac, ktory nenacital vobec nic, dokonca ani cd roztocit nechcel, lebo CD nenasiel..
cistenie nepomahalo, pomohlo len doladenie
samozrejme, eko uz nema svoje iso..
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 13:14
Ten trimer neriadi presnosť laseru, ale niečo iné ... pootočením iba urýchlite zničenie laseru... jediné správne riešenie je výmena optiky za novú... len to čosi stojí...
