e36mato
Registrovaný: 10.10.2011
ako ho stisit?
Piatok, 11. Novembra 2011, 20:26
ako stisim moj stary turbodiesel? '96 318tds, nabehane cez 330 tis. huci ako traktor, hlavne ked daky den oddychuje. akonahle idem na dlhu trasu, tak sa po nejakom case trochu stisi. dik
ex BMW e36 318tds Touring hellrot
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: ako ho stisit?
Piatok, 11. Novembra 2011, 20:30
aky olej tam mas? vela kamaratom som poradil shell helix ultra 5w 40 a pomaly kazdi z nich tvrdi ,ze mu stichol motor...takze mozno jedna z ciest bude kvalitny olej.
e36mato
Re: ako ho stisit?
Piatok, 11. Novembra 2011, 20:40
popravde ani neviem. auto mam pol roka. takze shell helix ultra 5w 40 je najkvalitnejsi olej co tam mozem dat?
e36mato
Re: ako ho stisit?
Sobota, 12. Novembra 2011, 11:51
takže je tam 10w-40. ale značku neviem.
Re: ako ho stisit?
Sobota, 12. Novembra 2011, 18:54
či je to najkvalitnejší to neviem ale shell má v sebe aditíva na zníženie hluku, ako to pôsobí potom na steny valcov to neviem ale motor bude kus tichší
inak tvoj motor môže byť hlučný aj kvôli rozladenému čerpadlu
KONNI
Re: ako ho stisit?
Sobota, 12. Novembra 2011, 19:15
tak ja do auta nic ine nedavam.s tymto som maximalne spokojny a kazdi komu som ho odporucil si ho tiez chvali no nebudem tvrdit ,ze je najlepsi... :D
e36mato
Re: ako ho stisit?
Sobota, 12. Novembra 2011, 19:19
KONNI: tak dam na tvoju radu a vyskusam ho :smile:
ViktorDDD: dam to cerpadlo pozret, ja sa do toho az tak nevyznam :D
ak by vas este nieco napadlo, napiste a dam to vsetko pozret :smile:
KONNI
Re: ako ho stisit?
Sobota, 12. Novembra 2011, 19:26
len rozmyslam ,ze ci mu neuskodi zmena viskozity ak don bol dlhodobo liaty olej s viskozitou 10w 40...SHELL HELIX HX7 AV 10W-40 mozno by si skor mal skusit tento.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: ako ho stisit?
Sobota, 12. Novembra 2011, 20:41
ked uz ste pri olejoch tak sa spytam :) ktory je najlepsi? castrol, bmw original, valvoline, shell?
ja pouzivam castrol...ale rozmyslam nad bmw..neviem sa rozhodnut :D
Re: ako ho stisit?
Sobota, 12. Novembra 2011, 22:08
keď mám správne info tak bmw je prebalený castrol, inak je to ťažké povedať ktorý je lepší, každý obhajuje značku ktorú používa
ja dávam castrol do auta, je to dobrý olej len si treba dať pozor pri nákupe, lebo tento sa najviac falšuje zo všetkých, takže len od spoľahlivých predajcov
e36mato
Re: ako ho stisit?
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 11:10
ok tak skusim SHELL HELIX HX7 AV 10W-40 :smile:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: ako ho stisit?
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 17:18
hocičo z 0W/5W/10W-30/40 od bp, castrol, liqui molly, total, shell, valvoline bude dobré.. Prípadne ja som kupoval tento:
http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/o ... -5w-40-5l/
Lepší za takuto cenu nezoženieš.. A ani z ineho shopu nevyjde lacnejšie :)
Na predaj:
Kontakt
Re: ako ho stisit?
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 21:10
z damo kupujem aj ja a spokojnosť
Becko
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E36 Compact
Re: ako ho stisit?
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 23:26
Prispejem aj ja.Tiež mám 1,8 tds.
Pred 2 dňami som menil olej, doteraz som dával Valvoline Durablend , odteraz už len Shell Helix 10w40 ..
Ten motor krásne stíchol , na studeno nepočuť žiadne "klepotanie" a pod , pradie si krásne ako keď už je zohriaty na prevádzkovú teplotu :)
U mňa Shell Helix :thumbup:
e36mato
Re: ako ho stisit?
Pondelok, 14. Novembra 2011, 10:25
aky je rozdiel medzi SHELL HELIX HX7 AV 10W-40 a SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40? Ked mam diesel tak je lepsi ten helix diesel?
