Pežot
E46 - 328i rady pri kúpe
Sobota, 12. Novembra 2011, 22:51
Zdravím, potreboval by som pár info ohľadom niektorých vecí na E46kách. Rozhodol som sa, po X rokoch, predsa len kúpiť BMW a teraz premýšľam, nad detailami a drobnosťami.
Prevodovka - manuál / automat? - čo vravíte na steptronic?
Motor - mám jasno, 328i
Karoséria - nezáleží, pôjdem skôr po výbave
Chcel by som počuť ešte pár vecí, ktorým sa vyhnúť, prípadne na čo si dať pozor, ak teda také niečo existuje. A ešte aby som nezabudol, riešim pred FL modely :)
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Re: E46 - 328i rady pri kúpe
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 08:07
Hlavne neries vybavu, ale ries (technicky a opticky) stav auta. Kedze E46 maju okolo 10 rokov stav auta je daleko podstatnejsi nez jeho vybava.
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 09:01
Ja som 328i kupoval v lete a to som predtým nemal žiadne skúsenosti s BMW. Dovtedy som mal Superb 2,5 TDI. Bol som príjemne prekvapený ako krásne a ticho dokáže 6 valcový benzín ísť.
U výbavy mi hlavne teraz na zimu chýba vyhrievanie sedačiek a el. nastavovanie s pamäťou by tiež nebolo zlé... Takže sa Ti nečudujem že sa chceš na to zamerať.
K automatu na BMW Ti moc neporadím, ale na Škodovke bol skvelý, je to komfort tak ako el. okná, keď to máš tak už nechceš iné :-) Sekvenčné radenie som vôbec nepoužíval, nebol dôvod. Keď to funguje dobre samo tak načo sa do toho montovať. :-)
Z vlastnej skúsenosti Ti poradím aby si pri kúpe overil
- po naštartovaní motora za studena nesmú na voľnobehu kolísať otáčky, v podstate nesmú kolísať nikdy (stáva sa to a potom hľadaj chybu)
- predné nápravy nesmú búchať pri prejazde cez napr. retardéry, bývajú vybité a výmena stojí od 300,- € vyššie
- funkčnosť všetkého čo ťa len napadne, DSC a ABS napr. na štrku, všetky 4 el. okná (oprava cca od 30,- do 80,- € za jedno), klíma aby aj chladila, stierače a ostrekovače a pod., všetko sú potom výdavky navyše
Pežot
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 21:29
Ako ohľadom týchto vecí sa vyznám, na klube som dlho, ohľadom BMW ako takých čo to viem.
Skôr ma zaujíma či steptronic v E46kách nieje poruchový.
A karosériu som myslel, že mi je jedno, či coupé, limo alebo tour. Radšej dám rovnaké peniaze za naložený tour ako chudobné coupé :)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 22:42
Pežot napísal:
coupe vacsinou chudobne niesu, a co sa tyka stepronicu, je poruchovy asi tak ako kazda vec v aute. moze a nemusi sa pokazit
Lowered wagon - pribeh
Pežot
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 23:13
Ale vacsinou plati, ze touringy su lacnejsie ako kupatka :)
Co znamena moze ale nemusi? Lebo uz sa nejake dva roky vyrabali, preto si myslim, ze by to mohla byt dobra volba.
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 14. Novembra 2011, 09:08
Serus, mam steptronic a je to pohodka, radi hladko, netrha (ak to nerobim ja plynom alebo stylom jazdy), rok vyroby je 2003. Podla tacho ma +/- 175000 km a ziadny problem. Pochybujem, ze v nom bol niekedy meneny olej. Sekvencny mod radi v pohode, len je to trosku oneskorene oproti manualu, resp. ta odozva nieje taka bezprostredna, ale na to si zvyknes. Mam slabsiu motorizaciu ako chces ty, (320d) ale aj tak by som uz nechcel manual.
