Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Parkovacie senzori
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 01:38
Idem kupovat pouzite senzori a potreboval by som si na mieste overit ci su funkcne. Da sa to nejako? Konkretne sa jedna o trojpinove senzori pre e38. Dakujem
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Parkovacie senzori
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 15:00
'senzor' - vzor 'dub' .. ](*,)
E46 320D Touring 100kW (2001)
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:52
neda sa to ostestovat inak ako ich mat pripojene v aute a vidiet ci funguju......
Blondak
Auto: 725tds
Piatok, 11. Novembra 2011, 07:48
pepo286 napísal:
pepo je to technicke okienko a nie gramatycke :wink:
airbone napísal:
no to si ma nepotešil :( čiže prisť, vytiahnuť naraznik, otestovať. jaaaj
Piatok, 11. Novembra 2011, 08:33
neviem co mas za auto, ale vecsina senzorov je len v liste zapojena
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 11. Novembra 2011, 09:41
kedze pises trojpiny, tak mozeme povedat, ze sa jedna o standartizovane snimace.
Cize, jeden PIN je +, druhy kostra, a treti je signal, ktory by mal byt unifikovany, cize 0-10V alebo 4-20mA (ale ci BMW pouziva prudovy, alebo napatovy signal to tiez neviem)
ale ktory PIN na co sluzi, to nemam sajn, to by chcelo nejaku dokumentaciu k tomu snimacu
Cize, da sa to odskusat na mieste aj bez naraznika, pomocou nejakeho zdroja a prislusneho meraka, ak zistis hentie infosky
Blondak
Auto: 725tds
Piatok, 11. Novembra 2011, 15:30
ano aj ja ich mam v listach alebo presnejsie mal som. Borec na S4 ma nabral od zadu tak som na stastie musel menit iba naraznik a konektori som tam schoval.
Skusim to pohladat
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 16. Novembra 2011, 09:11
Blondak napísal:
gramaticke!!
dobehni tam s nejakou e39 e38... tie maju senzory v liste.. vylupnes listu, odpojis jeden - pripojis skusany a hodis spiatocku.. ked funguje pokracujes dalej... zaberie to cca 5 minut vyskusat vsetky 4
Blondak
Auto: 725tds
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 00:10
okrem toho mojho neni nic k dyspozici :) nejako si to doma pripravim aby som tam nemusel zhadzovat ten naraznik ale iba listy. V sobotu idem pre to tak dufam ze uz budem pipajuci. Potom pojde auto na net. Diky za ochotu pomoct
