jmichalko
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: BMW 32Od
Drnčanie a hukot
Sobota, 5. Novembra 2011, 10:41
Pri jazde nad 60 km začne mierne drnčanie a hučanie nie moc silné /zatiaľ/, keď uberiem plyn prestane, pri pridaní znovu začne. Čo by to mohlo spôsobovať? Mám 320d 110kW r.v. 2002, najazdených 206 tis. km.
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Re: Drnčanie a hukot
Sobota, 5. Novembra 2011, 11:52
z kadial ten hluk ide?
ak od kolies tak tak predpokladam ze si prave menil za zimne kolesa, takze mozes mat nevyvazene kolesa, zle osadene kolesa, krivy disk, pripadne este ramena/capy ramien v prdeli.
Ak z motora tak mozes mat napr. niekde dieru v sani a pri urcitych otackach je to pocut..
skus viac specifikovat
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
jmichalko
Auto: BMW 32Od
Streda, 9. Novembra 2011, 15:05
Kolesá som síce menil,ale to mi začalo robiť ešte pri letných pneumatikách. Nemohol by to byť kardan alebo nejaké ložisko? Identifikovať to veru neviem, počujem to odvšade.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 9. Novembra 2011, 18:01
jmichalko napísal:
Ten kardan by to kľudne mohol byť. Ja som to mal pred pár mesiacmi, akurát mi to robilo pri inej rýchlosti. Auto mi hučalo a celé sa chvelo pri rýchlostiach medzi 125-145km/h ale len keď som pridával. Akonáhle som pustil plyn resp. išiel ustálenou rýchlosťou, hučanie prestalo.
Problém zmizol po repase kardanu.
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 09:46
Môže to byt aj ložisko......ale aj kardan.....
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 10:17
Na mojej 320d som mal také pazvuky( ako keď ložiská, nevyvážené kolesá, kardan), pozri tepelný štít nad výfukom, dotýkal sa kardana, nikdy by som nebol povedal že to dokáže vylúdiť taký debilný zvuk...to isté pred týždňom kamoš na 525d (už tiež chcel meniť zadné ložiská kolies) :-)
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
jmichalko
Auto: BMW 32Od
Piatok, 11. Novembra 2011, 19:01
Myslím, že skôr ten repas kardana pomôže, koľko ma to vyjde približne. Auto bez problémov ale toto ma nejako rozčuľuje, lebo pred tým som ani motor nepočul, nepočujem ho ani teraz ale počujem ten hukot. Neviem to ani opísať a neviem ako to povedať. Zvláštne.
