Moderátori: alfi666, fox1k
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Re: Nastavenie-vymena retazí TDS
Sobota, 5. Novembra 2011, 11:52
chlapi a da sa to neako jednoducho skontrolovat ci nieje preskocena retaz aj bez neakeho velkeho rozoberania?
Sobota, 5. Novembra 2011, 17:33
dá sa akurát treba zhodiť ventildekel, zaaretuješ motor a skontroluješ polohu vačky
88lala
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: bmw e34 525TDS
Sobota, 5. Novembra 2011, 21:20
da spodek motoru zaaretovat trnem do setrvaku vacka na strih a jeste se da skontrolovat ozubene kolo čerpadla klinek ma bejt kolmo s cerpadlem sundat zaslepku z napinaku je na nejakej velkej imbus ja sem pouzil sroup z kola a pres male zrcatko je v miste klinku virazena tecka ta ma byt prave kolmo z čerpadlem.
88lala
Sobota, 5. Novembra 2011, 21:24
88lala
Sobota, 5. Novembra 2011, 21:25
je pardon.
Sobota, 5. Novembra 2011, 22:12
tá jamka má byť tak je to vidieť napr. nejakým zrkadielkom cez tú dieru v napináku, ale tak od oka sa to nedá tak presne určiť ja som nastavoval vačku tak som sa na to pozrel vyzeralo to OK potom pri nastavovaní čerpadla bol predvstrek úplne mimo
88lala
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 09:35
TO maš pravdu je to nepřesne řekl bych tak dva zuby ja jsem to koupil a byloto tak o 4 zuby tak jsem skoušel a uz jsem to našel spiš trefil uz jen doladyt.
Utorok, 6. Marca 2012, 19:10
doplním o jeden video-foto návod ktorý som teraz našiel na youtube:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 6. Marca 2012, 21:46
Navod je fakt super :thumbup: vidím že niesom sam kto sa zblaznil do toho motora :mrgreen: . Pozeral som to 2x no akosi som nepostrehol že nastavoval predvstrek !!! Takže ak to poskladal bez nastavenia a len vymenil retaze + nastavil vačku tak ten motor musel isť hrozne ](*,) Nová retaz znamená že sa automaticky posunul aj predvstrek a nie malo. Ak to spravil a len to tam zabudol dať,alebo to jednoducho nechcel len prezradiť tak sa mu ospravedlnujem a fakt ho obdivujem že sa mu to chcelo za každým fotiť :lol: :lol:
Utorok, 6. Marca 2012, 22:14
podľa mňa to tam už len zabudol dať, lebo podľa fotiek fakt pekná robota, aj všetky origo prípravky mal
88lala
Štvrtok, 8. Marca 2012, 13:56
:thumbup:
janko120ls
Registrovaný: 29.9.2012
Auto: BMW 318TDS
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 17:38
luky2208 napísal:
Navod bol vymazaný (nechtiac)pri zmenach na fore,tak ho tu na žiadosť davam opeť :wink: Hadam pomôže. V prypade nejasnosti mam ešte zopar foto tak ak bude treba doplním.
cawko.vidim ze si do toho macher tak potrebujem radu.ked chcem vymenit vstrekovacie cerpadlo,musi ist dole hlava alebo sa to da spravit aj bez toho?dakujem moc :-k mam e 36 318 tds
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 19:13
navody-a-manualy/ako-vybrat-cerpadlo-na-tdsku-t12693.html
hlavu dole nedávaš, len potrebuješ prípravok
janko120ls
Auto: BMW 318TDS
Piatok, 16. Novembra 2012, 15:43
ViktorDDD napísal:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ako-vybrat-cerpadlo-na-tdsku-t12693.html
diky moc...som nasiel na nete postup :wink:
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Nedeľa, 8. Mája 2016, 21:50
trochu starsia tema,ale neva.... chcem sa spytat... dal som repasovat cerpadlo, vybral aj dal vsetko podla navodu ktory tu je, predvstrek nastaveny podla odchylometra,davka paliva som musel priklepnut hlavu cerpadla lebo podla stolice bolo malo.. auto mi pri rozbehu ide skapat.. moze to byt vytahanou retazou? a da sa to niak dolait? lebo ked som ju kontroloval vyzerala slusne( videl som aj horsie retaze a auto slo lepsie ako moje) ale taha o dost lepsie ako pred repasom. takze ked mam zaretovany motor dole na zotrvacniku vacka by mala byt na riske? ked nie musim ju dat na risku?
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
