yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
bmw scanner 1.4.0 - oxygen sensor
Sobota, 29. Októbra 2011, 16:19
caute. bmw scanner 1.4.0 mi vyhadzuje tieto chyby:
oxygen sensor control, bank 1 , control limit, mixture limit rich
oxygen sensor controller, bank 1 , deviation too great, deviation rich
oxygen sensor control, bank 2 , control limit, mixture limit rich
oxygen sensor controller, bank 2 , deviation too great, deviation rich
mam v pecku lambdu? ak hej tak viem dajako zistit ze ktoru?
dik za odpoved
Re: bmw scanner 1.4.0 - oxygen sensor
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 22:58
urcite nie, to nehovori ze lambdy su zle, ale ze je tam namerany nejaky nespravny signal prilis bohata/chudobna zmes apd. Hentieto chyby vyhadzuje zakazdym ako je nejaky hoci aj maly problem s behom motora. Moze to byt cela rada veci.... Preto ti to pise obe lambdy.
yuroshik
Auto: e39 530iA
Pondelok, 31. Októbra 2011, 17:21
ok, dik
a nevies keby to boli nahodou lambdy tak mi nejaka lepsia diagnostika, napr. DIS, vyhodi ak by to boli oni, prip. aj presne ktora?
lebo zatial vsetko tomu nasvedcuje ze to tak bude
Pondelok, 31. Októbra 2011, 17:58
nehovorim ze nemozu byt lambdy, ale aj nemusia. Pretoze tieto chyby moze kludne pisat aj ked su lambdy ok.
No jednoznacne potrebujes ist na diagnostiku a najlepsie na DIS, pretoze tam sa daju spravit aj rozne testovacie plany k dannemu problemu. Mozes mat v cajchu aj zapalovacie cievky, alebo niekde zle osadene sanie, prasknutu membranu v sani, slabu kompresiu apd apd.....
yuroshik
Auto: e39 530iA
Pondelok, 31. Októbra 2011, 18:11
jasne jasne, ja som ta pochopil
dik moc ;-)
