Meluch
Registrovaný: 28.10.2011
Kupa BMW 328Ci
Piatok, 28. Októbra 2011, 21:02
Ahojte,
Mam vyhliadnutu jednu 328Ci, rocnik 2000, benzin 234000 km. Mohol by mi niekto poradit aku od toho mozem ocakavat spotrebu?
Konkretny inzerat je tu : http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/328 ... 16113.html
Diky moc.
atticus
Registrovaný: 23.12.2010
Auto: Ford Focus 1.6
Re: Kupa BMW 328Ci
Piatok, 28. Októbra 2011, 21:07
Napis pouzivatelovy Helldiver je jeho :wink:
Meluch
Re: Kupa BMW 328Ci
Piatok, 28. Októbra 2011, 21:29
atticus napísal:
dik :) odporucil mi ho kamarat ktory sa s majitelom pozna, ale kedze to planujem ako moje prve auto tak som sa chcel poinformovat na verejnu mienku..
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Kupa BMW 328Ci
Pondelok, 31. Októbra 2011, 19:59
pri takom objeme sa na spotrebu nepozera 8)
a verejna mienka ? pozri sekciu predaj, tusim tam bola aj nejaka ta diskusia.
Lowered wagon - pribeh
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: Kupa BMW 328Ci
Pondelok, 31. Októbra 2011, 20:02
Meluch napísal:
Ahojte,
Diky moc.
..ja som ti ju radil v piatok vo firme ako si dosiel? ja len, aby som vedel kto sa o nu zaujima :D
inak spotrebu si kukni tu:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
Adrian
F11 525d
E70 35d
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: Kupa BMW 328Ci
Pondelok, 31. Októbra 2011, 20:19
Meluch napísal:
6-15L/100km
8-10L/100km pri svižnejšej jazde
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: Kupa BMW 328Ci
Pondelok, 31. Októbra 2011, 20:29
neda mi nezareagovat.. nic ine ani mna nezaujimalo,len,ze kolko to bude zrat!? lebo som presedlal z fabie a teraz? je mi to uplne jedno! ani na spotrebu nepozeram! proste si uzivam jazdu! :thumbup:
ps:moja 323i
mesto (BA) : cca 10,6
mimo : cca 7,3
(daju sa spravit lepsie,ale aj ovela horsie hodnoty,noha hraje v tychto pripadoch velmi velku rolu)
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Re: Kupa BMW 328Ci
Pondelok, 31. Októbra 2011, 20:37
Podla mojich realnych skusenosti (E46 328):
10L - 12L mesto
7,5L - 8,5L mimo mesta
Moj OSOBNY priemer: 9,1L ale to som jazdil trochu viac obchvatov v BA ale aj dialnice v SR (trochu vacsie rychlosti obcas a spotreba dovolim si tvrdit stale OK).
Zdoraznujem ziadne dochodcovske jazdenie, tzn. sem tam aj prekrocenie rychlosti :-)
1morok
Auto: 330ci smg
Re: Kupa BMW 328Ci
Utorok, 1. Novembra 2011, 01:00
presne ako moja 330ci
všetky 6valce žerú rovnako, teda M52 a M54
tie staršie o niečo viac, novšie o niečo menej ale hlavne záleží od nohy
Thomas320i
Registrovaný: 26.2.2011
Auto: BMW 320i e46
Re: Kupa BMW 328Ci
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 18:58
Toto aj mna velmi zaujima, pretoze mam 320ie46 a rad by som ho vymenil za 328i pripadne ak by sa podarilo, tak 330i. Ale zaujal ma komentar ze priemer 9,1 pri vyssich rychlostiach. Ja by som praveze cakal, ze dialnicne rychlosti tomu motoru viac svedcia, lebo vyssia maximalka - cize tazsia 5 a pri 130km/h by mal tocit menej nez moj. Ja som isiel do Mnichova a cakal som, ze spotreba pojde hore velmi rychlo. Dlho nic, tak si hovorim, ze ten priemer tam mam asi uz dlho a len tak rychlo s nim nepohnem. Ale po cca. 200km pri 140km/h dokonca klesla zo 7,6 na 7,5 co ma milo prekvapilo. Bol to udaj z palubaku, no ja optimisticky predpokadam ze to bolo tak 8...dufam. Este som nemynul nadrz, ale az pojdem naspat tak zistim. Mimochodom ja po meste takmer vobec nejazdim, takze pre mna by mal byt podstatny udaj vyrobcu - mimo mesta 6,7 - a mne osobne palubak ukazal najmensiu hodnotu 7,0 a to som mal pokazeny termostat a auto sa nechcelo zohriat na pracovnu teplotu, takze v 6,7 mi nepride nerealne ak by som sa hecol. Pri 328i a 330i by som sa vedel zmierit s palubnou hodnotou do 8,0 pri tomto style. A ak sa chcem vysantit tak ma ani 20L/100 netrapi.
