fanda1
Registrovaný: 6.5.2009
drnčení v e91
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 22:23
Mám takový problém, něco mi drnčí v autě na volnoběh a tak cca do 1500 otáček pak to přestane. Drnčení jde jak kdyby někde u řidiče pod palubovkou nebo tam někde. Nevíte čím by to mohlo být nebo kde mám hledat?
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: drnčení v e91
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 23:32
skus pozriet ci mas dobre zalozeny tento kryt
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
fanda1
Re: drnčení v e91
Pondelok, 17. Októbra 2011, 23:30
Dík...ale tam je všechno v pořádku. Jinak je to 3.0 diesel. A nejvíc to dělá po ránu když je auto studené. Zkusím sundat ten kryt co je nad pedálama jestli tam něco nenajdu.
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Re: drnčení v e91
Utorok, 18. Októbra 2011, 01:10
Mozno blbost,ale Remenicu na kluke si nepozeral v akom je stave??
fanda1
Re: drnčení v e91
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:17
zítra se podívám...myslíš, že by to mohlo být od toho?
Zkusím to drnčení nahrát...
demik
Registrovaný: 14.4.2010
Auto: BMW 320d
Re: drnčení v e91
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 07:50
Ahoj, ja mam bud uplne rovnaky alebo podobny problem. Vzdy ked rano nastartujem auto tak to pocujem a ked pridam na 1000ot/min uz to prestane a ked pustim plyn tak to zase pocujem. Aj ked pribrzdim pred prechodom cez retarder a dam tak 2ku a nie 1ku a mam velmi nizke otacky na 2ku tak to pocujem ale iba na 1sec. Ale ja si myslim ze to bude tym ze mam prasknuty spodny kryt motora. Skus sa zamerat na to. Skusim sa na to kuknut tento vikend a dam info.
fanda1
Re: drnčení v e91
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 22:17
Já už jsem sundal plast nad pedálama a tam nic. Jde to odněkud z motorového prostoru. Kryt na motoru z vrchu mám nasazený dobře. Já s tím musím zajet někam na jamu. Jinak se pod to auto nedostanu.
fanda1
Re: drnčení v e91
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:32
Tak fakt nevím, nikde jsem nic nenašel....
