Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Poradte motorizaciu E34 5rad.
Piatok, 21. Októbra 2011, 19:02
To co ti poradil Viktor sa popytaj.
Naprava sa da zrepasovat, motor vymenit, ale ak je raz kasna hrdzava a neni to len povrchovka, tak je to uz zbytocne.
Viktor aj ja mam napr auto z krajiny zabozrutov, vacsina su rozjebane vergle, pretocene burane, a ja mam neburane s origo vrstvou laku bez hrdze a 14 rocne. Da sa najst aj v Rakusku, len pomer dobrych k zlym je v dost vysokom nepomere.
Nur Original ist Legal.
hessy
Sobota, 22. Októbra 2011, 15:27
neviem co kazdy picuje na ten 2,0 ja osobne chodim priemerku do 8L ked jazdim uplne normalne ziadne nahanacky auto chodi bez akehokolvek problemu aj 200 som zvedavy kolko z Vas islo na tom dvojlitry tiez som na neho nenormalne picoval az pokym som v nom nesiel ziadne zazraky to niesu ale pohode.... auto z talianska ? ani zadarmo som v IT cca 4dni to tyzdna a neverim ze tam jedno auto nebolo min. tuktnute a o tom ze georgo vychadza a uz piskaju gumy a este nejde ani 6valec sa snad bavit nemusime ....
schympanze
Registrovaný: 12.12.2010
Sobota, 22. Októbra 2011, 16:38
Georgo :D a aky mas motor.ten m 50? alebo m20? inak je to velky rozdiel medzi tymito motormi? inak z takychto fotiek asi nezistim ci je tam m50 motor že?http://auto.bazos.sk/inzerat/9817650/Bmw-520i.php
hessy
Sobota, 22. Októbra 2011, 17:21
ja mam M50, ved 2,5 ma 141kw cize motoricky je niekde inde ako dvojliter, spotrebovo je to rovnake a ten liter hore dole ta nezabije ale rozhodne kukaj 2,5 ale ked najdes aj 2,0 co ta zaujme tak nieje to nic hrozne auto ide celkom slusne ale zavodak to nieje
schympanze
Sobota, 22. Októbra 2011, 17:58
skoda ze na sk nic nie je.par 520 co by stali za obzretie.no m20 nechcem
Sobota, 22. Októbra 2011, 18:06
520i M50 nie je slabý motor, je to tak akurát pre normálne jazdenie, ale pre mňa by nevyhovoval z toho dôvodu že keď chcem výkon tak to musím trochu viac točiť, kamoš má ten motor v e36 320i a tam to ide slušne ale ako som písal treba to trochu viac vytáčať keď človek chce výkon a 5ka je ešte o niečo ťažšia ako 3ka, keď chceš najlepší pomer výkon/spotreba tak pozeraj 2,5ky M50, ale keď sa nájde 2,0i M50 v slušnom stave tak prečo nie
p.s. to auto či si sem dal link za 900 poznám je z môjho okolia ale či je tam M20 alebo m50 to neviem, ale keď chceš zachovalý kus tak sa popozeraj po niečom inom :wink:
schympanze
Sobota, 22. Októbra 2011, 18:18
ok dik.ja mam v plane bud kupit nieco za 1000 a 1000 do toho dat alebo nieco za 2000 ale ajtak aj take treba robit tak by som zvolil prvu možnost a aspon budem vediet co som tam pomenil
hessy
Sobota, 22. Októbra 2011, 18:26
ano presne treba ho dost tocit ak chces troska vykonu, najlepsie volba je 525i ale na SR nic nieje
Sobota, 22. Októbra 2011, 18:57
neodporúčam kupovať najlacnejšie šroty, lebo dáš do toho zvyšné peniaze a furt to nebude v takom stave ako si to predstavuješ, radšej priplatiť za zachovalý kus a potom sa nejaké eurá vždy nájdu aby si tam postupne to a tamto poopravoval
hessy: máš pravdu, na SR je veľmi ťažké nájsť zachovalé e34ky, a tak isto je ťažké zachovalé e34ky predať
hessy
Sobota, 22. Októbra 2011, 19:02
no nie vzdy plati co je lacne je aj rozdrbane ale tiez by som si uz racej priplatil za lepsi kus hlavne bez korozie lebo to je na e34 katastrofa :smile: skor by som kukal nemecko, rakusko... na slovensku nic zaujimave nieje
schympanze
Sobota, 22. Októbra 2011, 19:05
keby toto bola m50 co nebude tak by to bolo super.ale su to len fotky.pri obhliatke to vyzera vždy horsie.ale nemusi.http://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mail=oJS0nJ5eo28kAHOurzI0YaAe&telefon=0911914421&jmeno=Martin%20Tonhjazer.za dalsich 1000 eur by som dal dokopi podvozok a este by malo ostat na vymenu olejov a možno aj daku plecharinu.ci nie?
hessy
Sobota, 22. Októbra 2011, 19:19
za liter spravis dost ked si vies veci zohnat no co ja viem mne sa moc nepaci taka nezaujimava je :D ale nevyzera byt nejako rozdrbkana
schympanze
Sobota, 22. Októbra 2011, 19:36
no sam sa pustam do takych veci ako napr.podvozok by som si spravil sam povymienat stabiky capy,tlmice atd. no kasnu by som dal určite do ruk ludom co to robia a hlavne na to maju priestor.a co sa motora tyka tak bežne veci si vždy robim sam.oleje prevod. motor. filtre.nastavovanie ventilov som zatial robil len na favorite :) ale myslim že sa da toho dost nastudovat a nedavat zarabat servisom zbytocne.
Sobota, 22. Októbra 2011, 19:43
komplet ramená čapy stabilizátory vieš na prednú nápravu kúpiť do cca 250€, vzadu čo odchádzajú sú 2 veľké silenty nápravy a "kostičky" ramien všetko dokopy cca 100-120€ takže z tej tisícky by ti zostala ešte pekná suma, tá bordová vyzerá celkom dobre ale tie fotky sú trochu také oničom skús mu napísať aby ti poslal nejaké lepšie fotky a aj fotky miest kde to zvykne kvitnúť
schympanze
Sobota, 22. Októbra 2011, 20:00
napisal som mu nech mi spodky dverí odfotí a motor.len ak to je m20 tak asi ani nejdem dalej rozmyslat o nom :?
