spawner
Registrovaný: 24.6.2009
Auto: ziga
steering failure ?? e60
Utorok, 18. Októbra 2011, 17:52
co to je ? vyskoci kontrolka ze steering failure ze mam opatrne zastavovat auto, ale ked sa auto nahreje tak uz nic , nechapem
Nissan GTR
Auto: G31 540i
Re: steering failure ?? e60
Utorok, 18. Októbra 2011, 17:53
mas vo vybave active steering?
senior
Registrovaný: 30.10.2009
Streda, 19. Októbra 2011, 09:24
Chybové hlásenie Vám oznamuje ,že riadiaca jednotka steering /riadenia/ nie je v poriadku.Zrejme Vás asi upozorňuje ,aby ste nechali skontrolovať RJ pretože môže dôjsť k zablokovaniu riadenia.Navštívte autorizovaný servis BMW ,kde Vám RJ riadenia ak nie je chybná preprogramujú a chybu odstránia.AK diagnostika potvrdí chybnú RJ bude potrebné meniť celý stĺpik riadenia vrátane RJ.
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Piatok, 25. Mája 2012, 15:54
zkontroluj stav kapaliny v posilovači a napětí baterky, pokud to dělá převážně v zimě. Podpětí tomu silně nesvědčí....přícín může být více, řemenice která jde do kytek a šptaně to dobíjí, cítil by jsi smrad spálené gumy, ježek...atd. ale dle mé zkušenosti je to podptím v palubní síti...
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 25. Mája 2012, 19:11
Rychlo na diagnostiku
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 25. Mája 2012, 19:48
Za studeného štartu mi alternátor nedobíjal, bolo potrebné vymeniť regulátor alternátora. Hlásilo mi hocijaké chyby ale častejšie to bol posilovač. Potom to k**** išlo jak keby som na V3Ske otáčal. :D Ale po výmene je už pár mesiacov a úplna pohodička. Napätie sa dá luxusne vysledovať v skrytom menu. Ani kapotu netreba otvárať.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Piatok, 25. Mája 2012, 20:10
MateX3 napísal:
napis prosim navod, alebo cislo, pod ktorym sa to nachadza v skrytom menu :wink:
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 25. Mája 2012, 20:28
Vladdo01 napísal:
Keď sa vieš dostať na zobrazenie teploty motora - menu 07, nezvolíš 07 ale 09. A vuala máš napätie.
bmwbros
Registrovaný: 31.5.2010
Auto: E60 530D
Nedeľa, 27. Mája 2012, 12:44
MateX3 napísal:
a ake maju byť ok hodnoty pre napätie?, hehe mrknem na to preventívne
ex E60 530D sedan black
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 27. Mája 2012, 16:02
bmwbros napísal:
Okolo 12V s vypnutým motorom. Po naštartovaní má rýchlo naskočiť okolo 13,5-14,5V.
