belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Ked stojim nekury
Utorok, 18. Októbra 2011, 07:49
Hosi poradte mi ked stojim z autom absolutne nekury ale ide chladny vzduch ako nahle pridam zacne sa oteplovat ale len cca nad 2500 otacok absolutne tomu nerozumiem
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Ked stojim nekury
Utorok, 18. Októbra 2011, 09:23
- malo vody
- ucpaty radiator
- slaby tlak
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Utorok, 18. Októbra 2011, 09:26
Tu vodu kuknem
Slaby tlak sa akou chybou prejavuje
Radiator moze byt kde ucpany??
konik
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: Z3, GR Y60
Utorok, 18. Októbra 2011, 10:21
Tiez by som to videl na malo vody...
doliat odvzdusnit a skontrolovat casom ci sa nestraca niekde.
Z3 Roadster
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Utorok, 18. Októbra 2011, 14:25
Okukam to
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Utorok, 18. Októbra 2011, 16:04
No ked odvzdusnujem cez ventil tak ide len voda vobec vzduch:( tak ze zavzdusnene by to nemalo byt a tak skusim ked bude studene dolievat do full vodu a uvidime a ci sa straca kuknem rano ci bude mlacka pod autom
sepph
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: E 36 325i
Utorok, 18. Októbra 2011, 16:53
Môžu byť vylámané lopatky na vodnej pumpe
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Utorok, 18. Októbra 2011, 17:53
Vidis;) aj to moze byt nic kupim novu aj tak som ju chcel menit;)
Ake priznaky su ked ke zlapumpa;)
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:25
keď máš zlú pumpu tak sa ti viac zohrieva motor a podstatne viac beží sahara.
belowzero napísal:
BMW is my dream and my way.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:15
Budes mat K.O. radiator kurenia. Kamos to nedavno riesil na K-cku.Presne tieto priznaky ako si opisoval.Ked prida kuri,aj to mu trva kus-pretoze zvysis tlak v systeme a ti pretlaci radiator. ak ides na volnobehu tlaci studeny vzduch... :wink:
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Utorok, 18. Októbra 2011, 21:52
Radiator myslis tym chladic ci je tam este nejaky iny o ktorom neviem?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 18. Októbra 2011, 21:55
chladic je pred motorom a radiator pod palubovkou cca za ovladanim kurenia :roll:
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Utorok, 18. Októbra 2011, 22:04
Kua ale neviem kde to mam najst ako to vyzera na bmw fans to hladam:(
johnyfly1
Utorok, 18. Októbra 2011, 22:06
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Utorok, 18. Októbra 2011, 22:07
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... den_cable/
Predpokladam ze to je č1 o com hovori gomez
