maniaczv
bmw e36 R6 ramena
Pondelok, 17. Októbra 2011, 13:30
caute borci mam jedno tech. ako davate dole ramena po uvolneni matiic ??? dako to je moc moc zapecene
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: bmw e36 R6 ramena
Pondelok, 17. Októbra 2011, 14:37
ja som to robil stahovakom :D take supy to hadzalo ze som si myslel ze mam po rukach :mrgreen:
ps. ak mas ramena origo a uvolnujes ten cap pri kolese tak tam je taka debilna podlozka ktora brani stakovaku ten cap stiahnut tak treba po tom tresnut klladivom zvrchu alebo zatiahnut poriadne stahovak ale vtedy to je dost nebezpecne :mrgreen:
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: bmw e36 R6 ramena  Topic is solved
Utorok, 18. Októbra 2011, 16:58
alebo tu mame ešte variantu pre kutilov čo nemajú sťahovák na čapy...preba klepať po obvode oka v ktorom je nasadeny ten čap (nie po čape), poprípade po nápravnici (2. čap spodneho ramena je uchyteny o napravnicu)
Ja som skusal stahovak a capy von nesli ani po zatiahnuti takou silou ze stahovák odletek asi 10m od auta ked sa vysmykol :lol:
Btw..ten stahovak je asi zbytocny lebo ked chces dat dole rameno tak potrebujes uvolnit aj 2. cap, ktory je nasadeny v napravnici a tam ten stahovak nedáš...
ex:
E46 330CD Mpak
maniaczv
Streda, 19. Októbra 2011, 04:25
ten cap co je o napravicu sa mi podarilo dat dole ,ale ten co je pri tlmici krajny ani za nic von uz skusam vsetko mozne ... ale skusim poklepat po tom oku mozno sa preberie ....
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 19. Októbra 2011, 13:36
maniaczv napísal:
klepkaj poriadne :arrow: držím palce :wink:
ex:
E46 330CD Mpak
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 19. Októbra 2011, 16:15
Už keď to maš zhodené, zober to čo potrebuješ do hociakého servisu a za 2-3€ (podľa toho akí sú) ti to prelisujú za 10min.
sepph
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: E 36 325i
Streda, 19. Októbra 2011, 18:24
No ja som to presvedčil až autogénom, fakt "skvelá" robota...
maniaczv
Streda, 19. Októbra 2011, 19:35
tak dneska rano o 6:30 sa mi podarilo dat jedno rameno dole na vodicovej strane demontaz tlmica a potom uz bol pristup na klepanie po cape zvrchu 5 krat buch buch a vyskocilo skusim zopakovat aj druhu stranu ok chlapci dik za uzitocne rady :)
