Federline
Registrovaný: 12.10.2011
Auto: BMW 525TDS
525 TDS blbne turbo raz ide raz nie ...
Streda, 12. Októbra 2011, 14:32
Zdravim Vas mam BMW 525 TDS a mam snim jeden problem co sa tyka ohladom vykonu auta a turbo ...
Problem spociva vtom ze raz turbo slape ako ma prejdem napriklad 100 km a potom turbo nejde a idem ako keby ze mam hladky diesel,Auto mam momentalne v servise a tam si snim nevedia dat poriadne radi ,, pocitat neukazuje nic neobvikle, menil som cerpadlo , podtlakove hadice , nejake cidla , skontrolovane potrubie od nadrze po filter , nejaky kos v nadrzi , turbo je vraj ok tak uz neviem co by to mohlo byt ... PROSIM o radu
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: 525 TDS blbne turbo raz ide raz nie ...
Streda, 12. Októbra 2011, 18:22
skus napisal klubakovi luky2208 on je unas expert na motory tds :wink:
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Streda, 12. Októbra 2011, 19:56
urobili diagnostiku?neprepina do nudzoveho režimu nejake čidlo?
Streda, 12. Októbra 2011, 19:58
zlá hadička do čidla tlaku turba, alebo zlé čidlo tlaku turba, alebo chyba v kontaktoch, narýchlo ma napadá len toto
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Streda, 12. Októbra 2011, 20:42
alebo membrana na turbe.neotvori obtok a čidlo tlaku to vyhodi do nudzaku lebo ma pretlak
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 10:02
Alebo zasekne EGR a všetok tlak zo sania unikne preč. Zapchať EGR a vyskušať :wink:
Alebo rosipaný katalizator ! Nehrká nahodou niečo vo vyfuku ??? Veščí ulomok sa dostane rovno do ruri alebo pred nu a upchá vyfuk. :-k
Federline
Auto: BMW 525TDS
Piatok, 14. Októbra 2011, 20:44
Auto uz konecne hadam bude opravene , Cerpadlo som mal z ineho modelu cize to menil , a potom menil vahhu vzduchu ,,, inac napada ma este jedna otazka nakolko som v autach antitalent , moze byt na prd len jeden tlmic na prednej naprave ???
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Pondelok, 17. Októbra 2011, 07:25
Federline napísal:
Ano môže.Podla mojich skúsenosti najskôr odíde ten na pravej strane.Asi trafí viac dier na krajnici. :(
Ale menil by som už obidve,nie len jeden.
E39 525tds
hrado
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: bmw525
Pondelok, 24. Októbra 2011, 08:47
mam podobnz problem .len to ye ked idem startovat prvy krat auto slape vykon jak sa patri ...a ked idem druhz krat startovat tak auto spravi pri starte to ye si same trochu prida a potom hned ubere avzhodi auto do servisneho reyimu zostane mi svietit yhavenie DDE .a auto strati vykon .poradte co stzm moye bit
wwwladinoo
Registrovaný: 1.11.2011
Auto: BMW E39 525 TDS '97
Utorok, 1. Novembra 2011, 23:40
Hrado, zapal to na vatre a sadaj spatky do Golfa,ty egres. :wink: Dame pomerat trysky a hotovo. :thumbup:
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Streda, 2. Novembra 2011, 07:56
diagnostika
