WMB
Registrovaný: 23.11.2009
Auto: BMW 320D
E46 100kw nekuri,mizne voda, prehrieva sa
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 19:37
Zdravim pani som slaby hladac na fore tak sa dopredu ospravedlnujem za vytvorenie mozno exist.temy.
Mam 320D E46 100kw .....
problem je ze pred rokom sa auto prehrialo na 10sec nedaval som tomu neaky dvoraz az teraz par mesiacov dozadu kedmi zacala miznut voda...nekuri...a prehrieva sa motor ...vcera ked som stal na benzinke mi siel z vyfuku biely dym uplne cisty biely bez akehokolvek zfarbenia...myslim si ze je to tesnenie alebo hlava ..Ale rad by som pocul vas nazor a postrehy diki ....
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E46 100kw nekuri,mizne voda, prehrieva sa
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 19:49
Tesnenie alebo hlava :wink:
Radsej to ries co najskor a nejazdi na tom. Treba zhodit hlavu, dat ju odtlakovat, prebrusit, kupit nove tesnenie, skrutky a zajst do servisu. Ak bude prasknuta hlava tak radsej zohnat novu ako zvarat staru.
Hlavne davaj doraz na to aby ti zatiahli vsetkych 14 skrutiek podla papierov. Nechcem ta sklamat, ale na 80% sa ti strhne min. 1 zavit, moze sa stat ze aj na viacerych. Hlavne ak ich budu dotahovat po druhy krat na 90. Ono s hlavou je to tak ze ak to nemas na 100% spravene tak ti funkcnost nezaruci nikto.
Ak ti tie zavity strhnu tak jedina moznost je odvrtat stare zavity na bloku a vyvlozkovat vlozkami od Helicoil na povodny zavit.
Vseho vsudy rataj cca 500e aj s robotou.
Lowered wagon - pribeh
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 10. Októbra 2011, 10:25
Prehrialo ako do červeného políčka?
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Pondelok, 10. Októbra 2011, 10:48
Treba pozriet či sa nestráca cez chladič vyfukovych spalin(riešil som to viac krat), má dve komory,jednu cez ktoru ide vyfukovy plyn a jednu cez ktoru ide voda, občas to prehrdzavie a začne žrat vodu,tak isto termostat na nom môže byt v pečku na tom chladiči, nič nedavaj dole,najprv skontroluj toto....neviem načo ti niekto radí tu najdrahšiu alternatívu,ktorá to vôbec nemusí byt, som zvedavy či by si aj ty Michaltt šiel od tej najdrahšej alteratívi až po tu najlacnejšiu,alebo opačne..... [-X [-X
č. 1 to robieva
michaltt
Pondelok, 10. Októbra 2011, 12:35
TT-SIMIK napísal:
č. 1 to robieva
tak sa ho opytaj ci mu tlakuje hadice
WMB
Auto: BMW 320D
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:05
quattro napísal:
nie nie prehreje sa pred cervene potom pomaly zase rucicka ide naspat
WMB
Auto: BMW 320D
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:07
TT-SIMIK napísal:
č. 1 to robieva
termostat je uplne novy original
taky doataz chladic vyfukovych spalin je predsa z nereze a nerez nehrdzavie...
WMB
Auto: BMW 320D
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:10
dneska novy poznatok zaujimavy mozno len pre mna ale ked dolejem vodu skoro doplna nefunguje TEMPOMAT neda sa zapnut ...ked mi zacne svietit kontrolka chladica termostat opat ide......
dotaz: ked otocim klucik do polohy ked sa mi rozsvieti pristrojovka tempomat zapnem ked nastartujem pohnem sa tempomat sa vypne ...
michaltt
Pondelok, 10. Októbra 2011, 18:27
ked rano startujes a auto dlhsie stoji, nevibruje ? netrasie ti s motorom ?
WMB
Auto: BMW 320D
Pondelok, 10. Októbra 2011, 19:32
michaltt napísal:
Trochu trasie.... včera keď som stal som na parkovisku s nastartovaným a so zohriatým motorom divno triaslo. A menšia poznámka pri zrýchlovaní(zošlapení plynu) niečo divno klepoce. Pri stálych otáčkach nie.
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Pondelok, 10. Októbra 2011, 19:35
vodna pumpa je ako na tom?
WMB
Auto: BMW 320D
Pondelok, 10. Októbra 2011, 19:43
KONNI napísal:
fuu to ti newiem povedat preco?
michaltt
Pondelok, 10. Októbra 2011, 20:03
co s tym ma pumpa ? jemu voda mizne a motor sa prehrieva + spominany biely dym.
WMB
Auto: BMW 320D
Pondelok, 10. Októbra 2011, 20:12
michaltt napísal:
dalsie postrehy...voda v oleji nie je....pri zohriatom motory ked pootvorim expanznu tak to tam buble..
KONNI
okolo vodnej pumpy kludne moze unikat voda a spomina aj trasenie.podobne priznaky som mal aj ja ked odislo lozisko na pumpe.vodna pumpa ma dost spolocneho s vodou si myslim...nevravim ,ze je to to ale skusit pozret treba ...biely dym - turbo na odchode
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
