Moderátor: jkk
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Re: teplota motora...
Sobota, 8. Októbra 2011, 12:27
ramon napísal:
Tak dnes ráno po naštartovaní, som znovu odomkol menu a na začiatku som mal tuším 22 stupňov a zohrialo sa mi to na 87 stupňov (spravil som cca 10km) Dlhšie mi držalo 86, ale možno by to aj skočilo na 90, ale už od tých 80 stupňov to je pohoda, to stačí.
Po koľkých km si tam mal 81 ??? Ak si išiel krátku trasu, tak je to o.k.... a dík znovu za radu(za to vrátenie sa do menu...)
no praveze po 50km z PB do TN a stále 81 a ked som povolil na tempe tak to kleslo aj na niakych 78-79 :-k
120d 120kw
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Utorok, 11. Októbra 2011, 07:21
Taky mi drží 86°C zhruba po 15km volné jízdy :)
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
BOBOR LM
Registrovaný: 10.1.2011
Auto: E91
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 22:42
Obrázok „Zákruta sa dá prejsť troma spôsobmi.. rýchlo, pomaly, alebo v BMW“ Obrázok
BMW E91
Škoda Roomster Scout
Škoda Octavia 4x4
ramon
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: BMW e90 facelift
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 21:13
sperhy napísal:
Stále máš takú nízku teplotu ??? Mimo mesta mám aj ja nizšiu, ale nie zas oveľa...asi min. som mal 84-85°C už po zohriati motora (87°C) samozrejme...ale len ak idem pomalšie.
sperhy
Piatok, 28. Októbra 2011, 07:15
ano ano..stále taká nízka...čosi bude asi zle..:D termostat :D
120d 120kw
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 20:50
sperhy napísal:
ola
Ja mam na mojej trojke e91 presne take iste teploty ako pises ty. TT-BA max 81 C, meste okolo 78-79 C stabilnych. Pravdaze zalezi na tom aj kolko je vonku stupnov :). Neviem ci to je dobre alebo zle ale tiez som rozmyslal nad vadnym termostatom.
ramon
Sobota, 3. Decembra 2011, 16:36
unknown napísal:
ola
Čím viac vonku mrzne, ani mne sa nezohreje na 90°C, iba na 84-86°C, viac ak jazdím v meste, menej ak mimo mesta, no keď dorazím
domov a kým otvorím bránu a garáž, tak sa mi na mieste zohreje skoro vždy na 90°C
filip.t
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: e87 118i
Streda, 7. Decembra 2011, 23:03
ahojte, tak dnes mi to ukazovalo takuto teplotu, vonku bolo +4stupne, a jazda v zapchatej bratislave asi 60 minut... :-k je to problem??? Dik
FreeMaroStyle
Piatok, 9. Decembra 2011, 15:05
Problém to určitě není, pokud ti funguje sahara :D pokud chladit nezačne, tak to už problém je:)
BMW 118d M-Paket
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Pondelok, 12. Decembra 2011, 07:33
Dnes som si stale pocas cca 100km sledoval teplotu a ta mi nevystupila na viac ako 75 stupnov... Spotrebu nepocitujem väčšiu...
Pomoze vymena termostatu??
