Billie
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW e60 530d 06´
Re: E36 - 318i :: Spotreba ???
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 13:38
Ja som šiel s mojou 316 coupe tento rok na dovolenku do chorvatska. Potom som bol 1 den doma s priatelkou nasledne sme šli kuním a potom som šiel zasa domov. To znamena že som najazdil 2500 km so spotrebou 6,52 l podla tankovania (palubak nemam). Pri bežnom používani auta tj. do roboty domov sem tam do BA a take kratke presuny sem tam razantnejšie zrýchlenie spravím na 20€ niekedy 150 km niekedy aj 200 km priemerne je to tých cca 170km. Či že to je približne tých 8 litríkov. :smile:
BMW 320d touring 04´ farba: titansilber metallic, 110 kw
BMW 330i sedan 00´ farba: cosmosschwarz metallic, 170 kw EX
BMW 530d sedan 06´ farba: mysticblau metallic, 170 kwEX
BMW 316i coupe 94´ farba: hellrot, motor M43 EX
NON BMW Octavia II combi 1,9 tdi DSG - FAIL nikdy viacEX
BMW forever !!! úspešne nakazený BMW už nedám z ruky ! :D
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 15:01
ani na 1.6 neni taká mala sportreba že 6 L. možno keby máš výbrus ventilov a nefúka . potom možno [-(
dethXtreme napísal:
ok, 6l s 1,6 ok...ale tym 5,4 s 1,8 neverim
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 15:22
6L na 1,6 je v pohode .. len musis ist po rovine so zohriatym motorom, konstantnou rychlostou a len tak lechtat plyn :D
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 16:33
predava sa tu jedna e36 320 touring...
a ta ma rekordne spotreby pisal chlapik okolo 5,6L :mrgreen: len ho teraz zaraz neviem najst vobec :-s
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
johnyfly1
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 16:35
naposledy ci som videl v inzeratoch bola 316 so spotrebou 4l :mrgreen:
tu je :mrgreen: http://www.bmwklub.sk/bmw-pokec/vtipnejsi-vyhrava-t52361.html
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 18:29
8l je na 318 ok, dá sa aj menej,ale všetko je o tom aku ťažkú máš nohu... a samozrejme AJ OD ŠTÝLU JAZDY! :D
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 19:00
Ja mam E36 320i a mal som priemerku aj 6l/100km mimo mesto ( ale to som šiel sam, bez klimy a ako s hnojom). Ked idem s niekym tak je to okolo 8l/100km mimo mesto. V meste je to okolo 14/100km. Keď sa bavím na ceste tak je to 10l/100km mimo mesto.
Keď niekto napíše, že mu 316 žere priemerne cca 4l/100km. Nech napíše na akej trase. Ja viem isť tiež z RV do KE (cesta stále dole kopcom) na nízkej priemerke.
lukas iS
Registrovaný: 3.10.2010
Auto: e39 528i
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 19:27
s mojim 318is robim spotrebu do 7,5-8 priemernu ale 95% kratke trasy/mesto a obude r17 225 , 235 ...v zime na 215kach mam 6,5 na tych istych trasach ked to velmi setrim :smile: ...myslim ze pomer spotreba/vykon je u tohoto auta idealna :thumbup:
e39 528i Montrealblau
e39 525tds
e36 318iS coupe brilliantrot
john303
Auto: E36 coupe
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 21:41
lukas iS napísal:
tiež mám is-ko,potvrdzujem.... :thumbup: , dá sa s tým autom spraviť pekná spotreba,ale samozrejme ak mu naložíš tak zožerie aj trávu okolo cesty :mrgreen:
johnyfly1
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 21:46
vy mate v zime mensiu spotrebu ako v lete? neverim :shock: ako to robite?
ja jazdim ozaj kratke trasy ze motor zohrejem tak do stvrtky + same krizovatky teda ako v meste a teraz mi svieti 11.6 :shock: lambda, vaha vymenena, vstreky precistene, vsetky filtre vymenene :shock: ako to vy robite spotrebu 8l po meste? :shock: :shock: :shock: :shock:
Nutrilon
Piatok, 7. Októbra 2011, 17:52
za prvé v zime nepoužívaš klímu aj je pomalšia premávka, tak že tomu nešlapeme na krk.
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Piatok, 7. Októbra 2011, 17:57
ja ale nemam kliiimu :roll:
a motor sa pomalsie hreje, dlhsie ide po starte vo vyssich otackach = vyssia spotreba :roll:
akurat co mi moze znizit spotrebu v zime su pneumatiky kedze zimne mam 185/15..
vzdy a kazdeho co poznam ma v zime vacsiu spotrebu :roll: :roll:
john303
Auto: E36 coupe
Piatok, 7. Októbra 2011, 18:45
no v zime je vačšia spotreba...takže ani ja tomu dáko nechápem...hmmm :-k
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Októbra 2011, 15:40
zalezi ake ma v lete pneu.. ak ma nejake 225/45 a 245/40 a v zime 185/65 tak mozem mat v zime nizsiu spotrebu na dlhsie trate.
a v pripade ze zacina jazdu tak, ze nastartuje a hned ide a necaka kym sa mu to zohreje, tak o to nizsia spotreba.. bo sa rychlejsie zohreje.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Sobota, 22. Októbra 2011, 16:28
dobry den mam na e46 318i spotrebu cca 10 l podla natankovanie podla palubaku asi tak 7 l co sa mi zda brutalny rozdiel diagnostka mi zistila za mam zle cidlo teploty vzduchu vo vahe vzduchu ma to nejaky suvis? dakujem
